PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Pralnica v kleti, ni odtoka
prosila bi za nasvet, že dolgo namreč čakam obisk vodovodarja in mi zato tudi ostala dela stojijo. V precej starem želim v kleti urediti pralnico, ki pa nima nobenega odtoka.
Kakšne rešitve bi se lahko poslužila - so kakšne črpalke, ki me ne bi stale treh vitalnih organov? Razbijati sicer ne bi bila težava, ampak je prostor skoraj 2 m pod zemljo, torej to po vsej verjetnosti odpade? Težava je, da pralnice drugje kot v kleti enostavno ne morem imeti, zaradi prostorske stiske.
Hvala za vse odgovore.
Črpalke za "čisto" vodo, torej brez fekalij in podobnih zadev kot so Wc papir in hrana stanejo tam cca 300 eur večji problem je kam to speljat, kje je potem kanalizacija?
Hvala za odgovor. Smile
Kanalizacija je cca 2-3 m višje (se pravi v isti višini kot pritličje objekta) in potem kakšnih 15-20 m vstran. Pa te črpalke za tak denar potisnejo vodo tako "visoko", se mi zdi, da je vseeno potrebno kar nekaj moči?
Obstajajo namenske črpalke,imajo jih tudi v merkurju <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/vodovod-in-kanalizacija/crpalke-grundfos/odpadne-vode/crpalka-grundfos-sololift-2">http://www.ika.si/vodovod-in-kanalizaci ... sololift-2</a><!-- m -->
Ja, so dovolj močne. Na vsaki črpalki piše, koliko metrov visoko je sposobna potiskati vodo (pri določenem pretoku).
Jaz imam doma eno za 99€ ki potiska do 8 metrov visoko.
Ni vse belo, kar je črno.
Hvala vsem za super informacije, se mi je kar dan naredil. Smile
Citat:Črpalke za "čisto" vodo, torej brez fekalij in podobnih zadev kot so Wc papir in hrana stanejo....
Ko sem nekega pol leta nazaj vršil servis ene take črpalke za "čisto" vodo, mi je skoraj roke razžrlo. In teden mehurjev na tacah. Pa je bila voda le od pralnega stroja...Za te stvari so črpalke za fekalno vodo. Če gre pa še za skrete zraven pa z nožem v sesalni košari. Drugače pa oboje ista figa.
poleg črpalke v kleti imam še sistem za alarm. torej pod vrhom, če se voda preveč dvigne, da se oglasi. razlog - če črpalka crkne.
Videl sem dobro rešitev. Dvig stroja na višino oči, sam stroj pa tako ali rako zmore črpati 1.5 metra visoko. Pač poglej navodila od svojega.
Pri nas se večino trži grundfos sololift cene od 300e gor odvisno od modela in namena.
Jaz se bom verjetno odločil zq pumpo Sanibo 5 z namenom ureditev pralnice v kleti.Priklopil bom uivalnik,wc in pralniega.
Na ebay jih je veliko ranga med 100-200e.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.ie/itm/SANIBO-5-Macerator-Toilet-WC-PUMP-5-way-Sanitary-Waste-Removal-LIFTING-STATION-/182371848022">https://www.ebay.ie/itm/SANIBO-5-Macera ... 2371848022</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=dofSLSY6tns">https://www.youtube.com/watch?v=dofSLSY6tns</a><!-- m -->
Perfekten prikaz.
Jaz imam že 3 leta Grundfos Sololift C-3, pumpa do 8,5m višine. Dela bp. Če želiš priklopit še WC pa rabiš še dodatno črpalko. Kolikor vem Grundfos v ponudbi nima črpalke, ki bi jo lahko uporabil za WC in pralni stroj.
Lepo sem napisal,da obstajajo namenske črpalke,kar pomeni tudi WC.
Primer <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/crpalke_za_fekalije/hisna_crpalna_naprava_Sololift2_WC_1_97775314_GRUNDFOS">https://www.ideo.si/crpalke_za_fekalije ... 4_GRUNDFOS</a><!-- m -->
