Objave: 379
Teme: 153
Pridružen: Jan 2014
Živjo, vgradil sem ena poceni pvc obi vhodna vrata. Težava je v tem, da imajo zaprta približno 1cm lufta oziroma mrtvega hoda. Zaklenjena tega nimajo, samo zaprta. Kavelj oziroma mehanizem sem pomaknil maximalno koliko je šlo in kljub temu je luft. A je možno, da je kvaliteta tako nizka ali pa obstaja kaka fora?
Objave: 16693
Teme: 48
49
Daj sliko.
Kavlji so za zaklepanje, jeziček je za zapiranje.
Kakšen je srednji prijemnik?
O kvaliteti pa ni treba. Je namreč ni.
Objave: 12054
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Kako si zmontiral? Na vaservwgo cel stok al si ravnal po krilu?
Objave: 379
Teme: 153
Pridružen: Jan 2014
Slika izgleda tako. Na vaservago sem ravnal štok in ne vratno krilo.
[img]httpunichr("58")//i63unichr("46")tinypicunichr("46")com/wv6craunichr("46")jpg[/img]
Objave: 4477
Teme: 98
Kaj pa ko bi ti mehanizem obrnil za 180 stopinj? Glede na sliko po mojem gre.
LP,
Samojed
Objave: 323
Pridružen: Oct 2013
3
Tudi moja imajo isto cca 0,5 cm lufta, če niso zaklenjena (samo zaprta),... enkrat so jih že nastavljali, vendar ni dosti boljše, težava je tudi poleti/pozimi enkrat zakleneš z lahkoto drugič za zlomit ključ (tudi če pridržiš proti okvirju)...in ne niso iz bau bau....sumim ali je krivo krilo oz da so vgrajena postrani,...
Objave: 547
Teme: 22
Pridružen: Mar 2016
8
Mal dnarja mal muske.Vrata iz omenjene štacune so skoraj brez ojačitve.Poštenih vrat sam nebi prinesel do odprtine.Tele si verjetno nesel pod eno roko pod drugo pa si imel six pack za po montaži.Ali kot bi rekli pri nas to je to za ta dnar.Drugače pa se vrata postavi tako da se štok kjer so panti postavi v vago ,kontra pantu pa približaš krilu tako da imaš najmanjšo možno fugo.
Objave: 12054
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ene 3 tedne nazaj sem ena obi postavil. Zapirala so se. Brez 1cm lufta... razen spodaj ker je bil krilo zvito. Dobesedno. Poglej POD krilo ce imas se vedno gor en plasticen distancnik. Pri "mojih" niso prav zaprli krila in se je distsncnik usprajcal ob prag namesto na prag... pa je fuga
drugac pa itak. Za drvarnico. Pogojno...
Kak jezicek je bil tam s3 ne spomnim...
Daj se sliko kje je fuga. A cez celo krilo al samo del krila.
Objave: 16693
Teme: 48
49
Daj še ključavnico slikaj.
Ker sem tudi tukaj že videl neverjetne stvari.
Objave: 379
Teme: 153
Pridružen: Jan 2014
Ni nobene ovire vmes, ker sem jo odstranil. Ključavnica je prav. Je že tovarniško bla vgrajena in drugače je sploh ne moreš namestit kot tako kot je.
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
Obstajajo ene plastične zagozde, ki jih dodaš tam v zatič v okvirju najbolje potem, ko je v nulo, še malo zalepiti, ker se sicer rad ta zatič premakne.
Objave: 16693
Teme: 48
49
Če je tovarniško vgrajena in prav, zakaj imajo vrata luft?
Pri teh vratih se je dogajalo, da jim je zmanjkalo enih ključavnic in so zato kar v vsa vgrajevali enake (levo - desno). Nekatere so sicer uni, ampak jeziček je še vedno treba prav obrniti.
Ali pa niso vedeli, da so dve vrste. Z rajo je pomanjkanje trenutno, kaj čmo?
Drugače sta pri pvc dva folca, 18 in 24 mm. Lahko je prijemnik napačen. Čeprav, 1 cm?
