PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Tempo življenja Vgradnja bočnih stekel na kombi
Fizika pravi tako, po enačbi: P x t= m x c x deltaT
Želim segreti 6 litrov vode iz 20°C na 50°C, na razpolago imam el grelec 300W/12V.
Gretje bo trajalo 42 minut, tok bo 25A.
Če imam poln 200Ah akumulator in bi ga spraznil na dovoljeno polovico, je to za cca. 4 ure (oz. 240 minut) delovanja, rabim pa le zgornjih 42 minut (dejansko recimo 50 minut zaradi izgub skozi izolacijo).
Torej bi šlo tudi na 12V celo brez pomoči sonca ali alternatorja, saj dobiš tudi tovarniške izdelke na 12V: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.obelink.de/elgena-boiler-kb-6-kombi.html?category_params=s_company%3D2%26category_id%3D10106">https://www.obelink.de/elgena-boiler-kb ... id%3D10106</a><!-- m -->
Ampak kot pravim - to bi počel izključno z alternatorjem ali soncem.
Kombi bo seveda imel vso potrebno opremo kot vsak avtodom.
El. talno ogrevanje je tudi v planu, jasno samo za PZA ali kamp na elektriki. Pozimi (smučarija) itak brez 220V ne preživiš dolgo, si vedno v PZA.
P.s. Hvala za opozorilo glede umrljivosti kitajskih grelcev, morda se res raje ozrem za kakšnim Webastom ali Eberspacherjem.
Glej ne vem kako je pozimi v kampu ali pa PZA za podaljšanj vikend ga ne potrebujem, pa agregata tudi ne.
če delaš AD potem ne šparaj tam kje ni treba in si uredi normalno ogrevanje notranjosti in vode. Tiste Truma Terme so samo za pomit šalce od kave, sploh če se ogrevajo na prepih. na 220V še da nekaj od sebe, vendar je volumen majhen in tuširanje se skoraj ne more končat s toplo vodo. Vem ker sem jih zabrisal iz prikolice in montiral 13l plinski bojler, potem sva se lahko oba stuširala.
Ogrevanje ... Truma ali dizel grelec ... vzemi tisto kar dobiš ugodneje, v € je strošek ogrevanja tam tam ( imel AD z rezervoarjem, pa take z jeklenkami, sedaj je webasto ... ) mi je webasto kar všeč ker mi ni potrebno neprestano prekladati jeklenk, moram pa gledati da imam ob prihodu na smučišče vsaj pol rezervoarja nafte.
tudi pri ADjih velja podobno kot pri hišah, ne šparaj z izolacijo, če se bo tukaj potrudil potem ti bo tudi precej vseeno od kje prihaja toplota.
