PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Izmera meje
Pozdravljeni, imam nekaj vprašanj glede izmer geometra.
Geometer je pred kratkim izmeril meje parcel, gledam skico iz elaborata, med parcelami je javna pot. Zanima me ali lahko po tej skici zanesljivo izmerim koliko je razdalja med eno in drugo parcelo torej širina javne poti, ker ko sem merila v naravi je več kot na skici. Razlika je tudi do 2m. Npr.od naše hiše do sosedovega vrta je dejansko 3,5m, na skici pa 2,5m. Na geodetski mi je tolmačil ,da to ni pomembno, da so pomembne samo izmere parcel. Ali je to res?????
Pri starih katastrih, je meja ob zidu stan. zgradbe, in to je tudi meja parcele, ali se pri izmeri upošteva tudi del strehe, ki je cca 40 cm(napušč) čez zid ?
Stopnice so bile narejene(kamnite) na javnem dobrem pred 70-80 leti, na nekaterih starih mapnih kopijah jih ni, sedaj jih je priključil k hiši,Ali je to prav?Ali je sedaj privatna last tudi zemljišče pod stopnicami?
Sosed si lasti del javnega dobrega že 6o let in ga je obzidal z zidom do višine 1m.Na starih mapnih kopijah tega ni zarisanega, sedaj pa ga je geometer izmeril kot da je sosedova last. Ali lahko priposestvuje tako staro javno dobro?
Moti me ker je javno dobro- javno pot s temi izmerami zmanjšal in zaradi tega je težji prevoz, premikanje itd.
Na zapisnik smo podpisali samo prisotnost, sedaj bo obravnava na geodetski, ali za vse izmerjene meje ne glede, če smo se strinjali ali ne?
Ali nas je geometer dolžan opozoriti, kje je katastrska meja, čeprav je stara 6o let, on je samo izmeril, kako je v naravi, drugo ga ni zanimalo?
Ali se lahko prijavim v postopek kot stranski udeleženec ,zaradi opravljenih izmer se je zmanjšalo javno dobro- pot.
Hvala za odgovore.
Citat:gledam skico iz elaborata
če imaš elaborat, imaš tudi seznam koordinat. Z enim od spletnih kalkulatorjev ([url=httpsunichr("58")//gps-coordinatesunichr("46")org/distance-between-coordinatesunichr("46")php]primer[/url]) izačunaš razdalje.
Najlepša ti hvala za ta podatek.
javr Napisal:
V elaboratu imam številke točk, ne za zemljepisne dolžine, širine, a si lahko tudi s tem pomagam in če mi navedete, kam vpišem te številke točk.
Hvala.
nisem te stroke, jih je pa nekaj na forumu ki bodo vedeli več o tem.
Drugače pa, na pamet rečeno: še nisem videl elaborata ki ne bi imel seznama koordinat in temu pripadajoče terenske skice. Mogoče imaš samo delno kopijo elaborata. Geometer sigurno ima vse podatke, a jih najbrž ne bo dal iz rok dokler ne dobi meritve plačane. Če imaš skico na kateri so oštevilčene točke, ti manjka tabela teh točk s pripadajočimi koordinatami.
