10.3.2019 ob 10:42
Hiša predstavlja 50% celotnega premoženja. V celotno premoženje je vključeno: vse travnate parcele (nekaj deset hektarov), parcela in hiša od sestre, parcela in hiša od staršev
Mah v bistvu je čisto preprosto, situacija v sloveniji glede stanovanjskega problema je taka:
- ali imajo starši nekje kakšno zazidljivo parcelo, na kateri lahko narediš hišo
- ali imaš bogate starše, da ti pomagajo pri nakupu stanovanja / parcele
- ali greš v najem stanovanja
- ali pri 30 letih stanovanje kupiš z 10-15 let kredita
- ali živiš pri starših in šparaš 20 let, zato da si lahko pri 40 letih (ker takrat se ti res ful da) kupiš stanovanje / hišo
Ne razumem, zakaj res tale javna uprava to problematiko malo bolj ne poštima. Vem, da se moraš sam potruditi (pa sam pokazati voljo), samo v sloveniji ni glih prave klime za napredek na tem področju.
Kolikor gledam pa malo nepremičnine.net je pa vse 200k+. 200k boš pa kaj zaslužil v 4 letih al kako? Če ne druzga vsaj parcele in prispevki bi lahko bili cenejši.
, ampak ok vsi se strinjate da je hišo sestra sama naredila.
