PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Nasutje tampona
Pozdravljeni.
Izkop in nasutje tampona 50cm ter utrjevanje do trdnosti ze sedaj ( junija), glede na to da bom zacel z gradnjo temeljne plosce in same hise nekje aprila oz. maja 2020? Prosim za mnenja. Hvala vnaprej
Jaz z gradnjo začenjam sedaj, pa sem jamo in tamponsko nasutje naredil septembra 2018.
Je pa res, da sem teren nasipaval in sem čez zimo pustil, da se nasip malo vleže. Gradbena jama je sicer globoka do vraščenih tal.
Če si na popolni ravnini mogoče to ni smiselno, razen v primeru, da se ti bo drugo leto mudilo z gradnjo
Če ne gradiš na ravnini potem bi jaz naredil nasutje že letos
Če boš to naredil obvezno daj drenažo pod tamposnko nasutje, da se čez zimo in v obdobju dežja gradbena jama prazni in ne postane bazen.
19prodam85,
izdelaj nasip, kot imaš zapisano v Geomehanskem poročilu. Po izteku zime, boš "" moral "" v vsakem primeru še enkrat izvesti utrjevanje tamponske blazine.
Drenaža gradbene jame mora biti v vsakem primeru.
Vsaj za zadnjih 5-6 investitorjev vem, ki se sedaj jajcajo, ker imajo vodo v tamponu. Ko sem predlagal ( nisem bil pri gradnji v ekipi) da je nujno izdelati odvajanje vode iz gradbene jame ( drenaža) je bil komentar, da so previsoki stroški in da je nepotrebna. Confusedhock:
Jaz sem tudi proti temu.
Voda ti bo s časom lahko samo škodila, prinesla dodatno umazanijo, pozimi na vrhu zmrzuje,...
19prodam85 Napisal:Pozdravljeni.
Jaz sem to naredil v novembru 2018. Z razliko, da imamo nasutja tampona 1m ter utrjevanje. Pred samo gradnjo pa moramo nasuti še cca 10-20 cm, da poravnamo teren ter ga utrdimo do predvidene trdnosti glede na PZI.
p.s.: da ne boš imel komplikacij kakor mi, si uredi prijavo gradbišča za pripravljalna dela, ko boste začeli z izkopom in nasutjem...
Hvala vam za odgovore.
Bom tako tudi naredil, izkop in nasutje 50cm tampona ter utrjevanje v treh plasteh med poletjem. Tudi drenazo pod tamponom bom naredil. Uredil bom tudi prijavo pripravljalnih del.
Hvala se enkrat. Lp
kako je s prijavo pripravljalnih del? Mi bi najprej naredili čez parcelo uvoz, utrditev terena (odvoz zemlje, nasutje, eno manjšo škarpo) ter potem po prijavi še gradbeno jamo. Je to možno, ali bi že imeli težave?
montažna150,
zakaj enostavno, če lahko kompliciram!! Confusedhock:
Prijavi gradnjo, kot se šika. Ne bo težav ob obisku, kakšnega "strica".
Čim začneš z izvajanjem del na gradbišču ( ne štejem sekanje dreves, odstranitev grmičovja, štore,.....) si pričela z gradnjo. :wink:
