PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Nadometna instalacija vodovoda
Pripravlja se adaptacija vodovoda v hiši, ker so 35 let stare pocinkane cevi že močno zadelane.
Razvod se bo naredil nadometno v kleti. Načrt je relativno enostaven, od glavnega priključka gor pod strop, po 4 m odcep za bojler in kuhinjo, po 6 m odcep za kopalnico in wc. Kopalnica je par let v alumplastu.
Zanima me, kak material uporabiti za razvod? S PPR bi verjetno dosegel lepše linije, a me skrbi poves cevi in raztezanje (oziroma kako bi jih bilo potrebno pritrjevati, da se ne povesijo). Po drugi strani bi bil alumlast verjetno bolj"stabilen", ampak bolj moteč na pogled. Kaj menite?
Mimogrede, en od vodovodarjev pravi, da se v PPR nabira kamen, v alumplastu pa ne. Ne verjamem mu najbolj?
Za ppr imaš predpisane razdalje med pritrdili, malo poguglaj. Tak čez palec, 25 / 32 mm se podpira nekje na 70-75 cm, tu nekje.
Ja, te tabele sem že našel. Ima kdo še kak komentar na izgled, oziroma možnost lovljenja ravnih linij z enim ali drugim materialom?
Vem, da nek kompromis mora biti. Ena možnost je razbiti estrih v kleti, kuhinji, hodniku, kopalnici in wc-ju ter cevi položiti na obstoječa mesta.
Druga, meni dosti bolj sprejemljiva možnost je, razvod narediti pod stropom kleti in samo na treh mestih prebiti ploščo navzgor.
najlažje bi naredil z pocinkanimi cevmi in ne pozabit na izolacijo, ker bodo cevi rosile zaradi mrzle vode
BorisB Napisal:Druga, meni dosti bolj sprejemljiva možnost je, razvod narediti pod stropom kleti in samo na treh mestih prebiti ploščo navzgor.
Sam bi izbral to opcijo, kot edino ustrezno, izdelal bi z alumplastom ali PPR in cevi skril v nadometni kanal za kable (lahko v kanalu še dodano fiksiraš cevi, če kanal nebo dovolj) in s tem bi nekoliko rešil estetiko (tako imamo mi v starem delu hiše speljano cev za toplo vodo iz kurilnice do kuhinje in kopalnice). Sicer pa za moje pojme klet ni neka dnevna soba, da bi moralo biti vse po PS-u in bi zaradi tega moral metati ven tlake oz razbiti pol hiše...
Pri tastu izdelali vidno pod stropom. Obdelali s stiroporjem in pokitali. Zaključni omet na koncu. Izgleda lepo.
LP tomn
susa Napisal:najlažje bi naredil z pocinkanimi cevmi in ne pozabit na izolacijo, ker bodo cevi rosile zaradi mrzle vode
Tudi jaz bi naredil tako .......
