Na kratko - v izogib meni nevšečnemu izgledu klasične rešitve
-fasada
-30cm proda
-robnik
-tlakovci
-robnik
-zelenica
preigravamo druge variante. Gre za 1,5 m širok pas ob hiši (30 -40 cm prod direktno ob fasadi, potem cca 1m pohodne širine).
Ima kdo izkušnje z varianto, da se v prod položi t.i. betonske stopalne plošče, obsute s prodniki? Najverjetneje filc, prodniki in na njih direkt plošče? Najbrž lahko pričakujemo občasne težave s kakim plevelom čez leta. Še kaj?
Zakaj bi pa kombiniral prodnike in pohodne plošče? Estetika? To ne bo poceni, že prodniki niso.
Uporabnost/pohodnost? To je širine 30 - 40 cm. Še stojiš tam komaj, kaj šele redno da bi redno uporabljal. Normalna širina za stalno uporabo min. 90 cm.
Za plevel ne skrbi, bo!! Uporabiš "bum efekt", pošpricaš tiste kamne in je OK. Ali pa populiš, ko je še mlad :mrgreen: Imamo, poznamo. Tudi spodaj tanki filc.
Nekaj takega smo naredili pred časom eni stranki. Glej spodaj slike.
Funkcionalnost je seveda malo slabša, ker po tako položenih ploščah ne hodiš tako "sproščeno", kot po celotno tlakovani površini (z nogo ciljaš plošče).
Če ti je všeč, ni večjih zadržkov. Je pa vsaka plošča položena na beton in fiksirana, medtem ko je ves teren okoli plošč samo nasut in utrjen. Pred nasutjem z rečnim prodom se obvezno položi tudi filc. Plevela tako dejansko NI, ker ne more nikjer uspevati (razen eventuelno pri robovih sčasoma ali pa če bi z vrha na prod padla kakšna zemlja).
Če bodo plošče prosto položene na prod bodo "plesale", prav tako so premiki, če jih položiš samo na fin pesek, še posebej, ker jih prod ne drži tako kot naprimer kakšna zemlja. Zato je najbolje, da se jih položi na betonsko posteljico in iz strani malenkost obbetonira.
Zdajle šele vidim, da je že v naslovu teme napaka - v mislih imam brušene betonske plošče. Gre za dimenzije 8 x 30 x 100 cm, položene na razmak cca 10 cm. Smo nekako upali, da bi se dalo brez betoniranja - da bi plošče položili direktno na utrjen pesek in obsuli s finim prodom (fi cca 10 mm). Najbrž bo res bolje, da se malo podbetonira. Oz termin "malo podbetonirati" zunaj ne drži vode. Bo treba kar še malo armirati pa malo bolj betonirati.
Glede estetike - gre samo za to, da ne tlakujemo v trdo celotne površine okoli hiše. Imeli bomo namreč tlakovano V stran (vhod in parking), S stran (nadstrešek) in Z stran (terasa), pa je nekako želja, da je vsaj na J stran zadeva malo bolj sproščena. Nekega silnega sprehajanja tu ne bo, gre le za obsipanje hiše s prodom in malo utrjenega terena za občasen obhod ob hiši. Poleg tega mi klasična rešitev z dvema linijama robnikov res ni kunštna, pa se išče druge variante.
Ker po granulaciji 'oreha' se je občasno brez problema sprehajat - pa še najmanj komplikacij. Ker te plošče res niso estetske (ok, vsakemu svoje) in predstavljajo dodatno delo (tako ali drugače), in RES je štorasto hodit po njih (moraš gledati kam stopaš).
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img] JOHN COOPER WORKS evolucija
Jst problem vidim v teh ploščah, ker za nek "normalen" korak mora biti razmak "normalen" in če so plošče premalo narazen, moraš stopicati ko hodiš...vsak korak miraš gledat predse..vizualno je lepo v živo, dvomim pa v hudo praktičnost. Mogoče, če bi zmeril korake domačih in vzameš potem neko srednjo vrednost za razmak.
Delamo nekaj podobnega. Betonske plošče 50 x 50cm in vmes fuga 3 cm, ki bo zapolnjena z drobnim lomljencem (verjetno 8-16).
Najprej smo okoli hiše zabetonirali pločnik, odmaknjen od stene cca 20 cm, z ustreznim padcem stran od hiše, dilatacijami, armaturo. Pločnik je bil širok točno za eno, dve ali tri plošče. Na to podlago so z lepilom za kamen nalepljene plošče.
Hodi se lepo, ker fuga ni prevelika in ni treba umerjati koraka.
Rešiti je treba še problem proti travi, da se ne bi kamenčki iz fuge posipali v travo.
Tukajle ponujajo nekaj, ampak je dragoooo… [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")vetisaunichr("46")si/vsebina/LETAK%20MASTER%20EDGE%20(003)unichr("46")pdf]Skriti robnik[/url]
Cca 5 eur/m1 (samo material). Nevem če je spet tako drago (če sami vgrajujete).
Moj pomislek v vašem primeru bi bil samo to, da zna tisti 8-16 letet ven ob hoji po ploščah. Dajte ga res tako, da bo nižje od plošč.
Kot že rečeno - če se hodi nonstop, po njej vozi kakšno kanto za smeti, voziček, bilokaj takega - naredi pohodno površino klasično in se ne "zaje*avaj" z raznimi fugicami, prodom itd. ker v prvi fazi mora bit zadeva funkcionalna. V nasprotnem primeru pa ni problema - variant je mnogo.
