26.6.2018 ob 20:37
končno je napočil čas, da se lotim okolice hiše in priprave le te na fasado. Da bo obnova narejena za nekaj časa, je potrebno najprej urediti temelje.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?39/YD/P7EVXhT/dscf0570unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/39/YD/P7EVXhT/dscf0570unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1Q/Z8/irxuyxW/dscf0572unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1Q/Z8/irxuyxW/dscf0572unichr("46")jpg[/img][/url]
Vizija kaj in kako je nekako narejena, so pa še dvomi okrog nekaterih detajlev.
Dela bodo zajemala:
- hidroizolacijo
- termoizolacijo
- drenažo
- ter polaganje tlakovcev na pločnik v širini cca 1m
Sam postopek sem si zamislil tako:
1. izklop zemlje
v širini 1,3m ( širina pločnika + za robnik) do spodnjega dela temeljev + kak cm več, da bo pod tlakovci vsaj 40cm
napisa. Sama zemlja je dobro nosilna (SV Slovenija) in se je treba z lopato kar pošteno potrudit za izkop na večji globini. Tole sem bolj ali manj že zaključil, meni kdo da bi moral še povečati nivo izkopa ?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1W/1O/2T2sH3gy/dscf1192unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1W/1O/2T2sH3gy/dscf1192unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?0/hS/2lv3NadJ/dscf1244unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/0/hS/2lv3NadJ/dscf1244unichr("46")jpg[/img][/url]
2. Izravnava temelja
Ker je bil beton za temelj daljnega časa nazaj vsut v izkopano zemljo, je sedaj le ta neraven in neprimeren, za direktno obdelavo. Plan je naredit zraven beton v debelini 10 cm od dela ki je najbolj oddaljen od stene, tako da bo na mestih debelejši. Pred betoniranjem bom navrtal luknje v obstoječi temelj na cca 20 cm fi16 ter vstavil železo, za povezavo med betonoma. Na oddaljenosti 5cm od zunanjena roba dodatnega betona bom še položil železno mrežo. Pred samim betoniranjem bom seveda spral temelj z vodo ( štrajf) in me zanima ali bi ga bilo smiselno še s čim premazan za boljšo povezanost betonov. ?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1w/43/45wKLyRs/dscf1234unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1w/43/45wKLyRs/dscf1234unichr("46")jpg[/img][/url]
Na 3 mestih je vidna poškodba temelja ( razpoka) kar bom poskušal sanirat tako, da bom naredil izklop pod temelj cca pol metra na tem mestu in ga dodatno podprl. Seveda se bom tega lotil z maksimalno mero previdnosti, izkop in betoniranje z armiranjem v istem dnevu, da nebi bilo kakšnih presenečenj.
3. Izolacija
Ko bo temelj pripravljen za nadaljno obdelavo, bom naredil hidro in termo izolacijo. Za termo izolacijo vem verjetno uporabil 8cm stirodur. Vse skupaj bo prišlo do nivoja tlakovcev, od koder bo šla potem naprej fasada. Stirodur bo zaščiten z gumbasto folijo s čepi navznoter.
4. Drenaža
Tukaj se pričenjajo pojavljat prvi dvomi. Torej v osnovi mi je jasno mulda, naklon, ustrezni drenažni rizel, vendar se neznam odločit ( kljub vsemu prebranemu tudi na tem forumu) ali položit drežo bližje steni ali proti robniku pločnika ? Nekako bi bilo smiselno, da ni čisto ni čisto na robu pri robniku, ker potem ne odvaja tako vode, ki pronica skozi tlakovce. Ob samem izkopu bom že poskrbel za ustrezne padce proti drenaži a kljub vsemu. Okrog drenaže me bega tudi tista posteljica na katero se položijo tlakovci, če jo naredim z naklonom vstran od hiše potem bom zamakal robnik oz. beton, ki ga nosi?
Tukaj bi lepo prosil za usmerit kako in kaj.
Pri drenaži sem namesto klasičnih rumenih cevi kupil črne, ki so 2/3 perforirane in gladke znotraj, tako da zbrano vodo čim hitreje speljem vstran od hiše. Do kakšne višine je pametno nasut drenažni materijal glede na to, da mora biti preostanek nosilen ( tlakovci, robnik) ?
5. Nasutje
Nasutje rizla 0-32mm utrjeno z žabo, v kombinaciji z drenažnim materijalom. Na kakšni višini je varno uporabiti žabo nad drenažno cevjo ? Najprej bom nasul in utrdil do višine, da se začnejo postavljat robniki.
6. Izdelava stopnic
Ker je hiša na bregu in delno podkletena, je potrebno narediti nekaj stopnic. Najprej sem želel to izvesti s pomočjo visokega robnika ( 30cm) ter tlakovcev, vendar se bojim, da bo na spodnji stopnici premalo robnika v betonu, bom verjetno stopnice fiks zabetoniral in na njih lepil tlakovce. Vidi kdo težavo v tem ?
7. Tlakovanje
Utrditev podlage na višino zgornje posteljice, polaganje drenažnega filca, ker izdelava posteljice z 4-8 mm debeline. Vse skupaj seveda pripravljeno z naklonom cca 2.5 cm na 1m vstran od hiše. Ker si bom sposodil vibro ploščo bom pogal na končni višino +1 cm, da se potem z utrjevanje posedena željeno višino.
Morda bo kdo zavil z očmi, kaj se pa ta amater spravlja zraven, je žal tako, da sem pri iskanju izvajalca dobil takšen predračun, kot da bi na novo postavljal ploščo za bajto in ker mi delo ni tuje sem poprijel za lopato in gasa. Vesel bom vsakega nasveta/ opombe, preden naredim kakšno bedarijo, saj bi to delo rad naredil enkrat za 'vselej'. Niti pod točko razno si ne želim tega ponovno odpirat in nekaj popravljat, ker se mi sedaj nebi dalo.
Lep pozdrav, piXi
Dela bodo zajemala:
- hidroizolacijo
- termoizolacijo
- drenažo
1. izklop zemlje
3. Izolacija
4. Drenaža
5. Nasutje
6. Izdelava stopnic
7. Tlakovanje
Lep pozdrav, piXi
