PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Menjava radiatorja - starejši blok
Pozdravljeni!
Pri mami menjamo radiatorje (stanovanje v starejšem bloku) - medosna razdalja med priklopoma (glej sliko: [url]httpsunichr("58")//ibbunichr("46")co/iLWuS8[/url]) znaša 60 cm, kolikor mi je znano, pa je pri novejših radiatorjih ta razdalja cca 55 cm - ali to drži? Kakšna je v primeru, da je potrebno namestiti novejši radiator, najboljša rešitev (kolena?)?
Hvala in lp!
Seveda obstajajo tudi radiatorji s priključno razdaljo 60cm.
Če nima en proizvajalec, pa ima drugi.....
Aklimat npr:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://aklimat.si/radiatorji/#classic">http://aklimat.si/radiatorji/#classic</a><!-- m -->
Dobis tudi Z kose ki so bolj estetski od kolen. Se vedno pa....
Nekako takole zgleda
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/oprema-za-radiator-herz-krizni-kos-g3-4-sred-razmik-cevi-40-55mm">https://www.merkur.si/oprema-za-radiato ... vi-40-55mm</a><!-- m -->
@Hanzi:
Citat:Dobis tudi Z kose ki so bolj estetski od kolen. Se vedno pa....
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/oprema-za-radiato">https://www.merkur.si/oprema-za-radiato</a><!-- m --> ... vi-40-55mm
To je del za zamenjavo vtoka/iztoka (vorlauf/rucklauf) pri enocevnem sistemu ogrevanja (pri radiatorjih Vogel&Noot, ki sem jih menjal v stanovanju na Fužinah, zato vem).
@podlasica_1
pojdi in povprašaj pri trgovcih s to robo, kot naprimer tile: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/radiatorji-in-radiatorski-pribor/radiatorji">http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/rad ... radiatorji</a><!-- m -->. Jaz sem pri njih (na Fužinah) kar vse kupoval.
Tole je tudi ena od variant...<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.instal.si/web_slike/small/3609_radiatorski_ekscentri.jpg">https://www.instal.si/web_slike/small/3 ... centri.jpg</a><!-- m -->
