Objave: 9
Pridružen: Nov 2016
zanima me kakšna je pravilna izvedba valjanca za temljno ozemljitev.
Imam plavajočo ploščo, ki leži na prodcu. Strelovoda ne bo. Predpisan imam TN sistem. Valjanec sem polozil v temeljno ploščo.
Zanima me ali bi moral izvesti obroč okrog hiše z valjancem in se potem priklopiti na valjanec iz elektro omare ali je dovolj oz ali je praksa taka, da se samo priklopim na valjanec iz elektro omare in pozabim na izpuste valjanca iz temeljne plošče oz jih tam kjer pridejo žlebovi povežem na žleb? Tudi ob prebiranju starejših objav na temo nisem uspel razbrati kaj je boljše oz zadovoljivo?
Hvala za mnenja in nasvete, Miha
Objave: 7106
Teme: 41
Pridružen: Dec 2006
34
stromar75,
nisi napisal, kako je izvedena tvoja AB plavajoča plošča na prodcu?
Ali imaš spodaj toplotno izolacijo+hidroizolacijo?
Ali ti samo leži na prodcu/podložnem betonu?
Če imaš drugi primer, potem ni tako hudo, če imaš prvega ni v redu. Valjanec naj bo v zemlji, da ima večjo upornost ( vlažna zemlja).
Za prvi primer: izdelamo krake valjanca za povezavo-krog, ki je v zemlji ter krak, ki gre direktno do DIP.
Objave: 7877
-189
Po mojem "strokovnem" mnenju je prodec izolator, sicer slab, a je... naprej si odgovori sam...
Je bolje, da je upornost zemlje večja ali manjša?!?
Objave: 9
Pridružen: Nov 2016
opravicujem se za zamudo pri odgovoru.
Plošča leži na vodoprepustnem materialu, podložnem betonu, xps-u in HI. Tik ob hiši imam še pasovne temelje za garažo. V TP in pasovne temelje sem dal valjanec. Torej plošča in temelji so električno povezani.
Sedaj, ko hišo zasuvamo nameravam narediti iz valjanca obroč okrog hiše in ga spojiti z kraki oz ploše in temeljev. Na nekaterih delih bo valjanec verjetno precej plitko-30cm. Valjanec nameravam obsuti z zemljo in čez zemljo kjer je to potrebno še tampon? Je to uredu?
Krak valjanca, ki pa pride iz TP nad elektro vodnikom potem peljem do elektro omare zunaj kjer je števec in če prav razumem MIRATORJA, dam v števčni omari RCD stikalo, ki gleda razliko med valjancem iz hiše in obstoječim valjancem, ki gre mimo parcele od distributerja?
V hiši pa lahko združim ozemljitve? Če želim uporabiti FID stikala pa v hiši ne združim PE in N?
Hvala za vaše odgovore, Miha
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
RCD stikalo ne sodi v merilno omaro, dal ga boš v svoj električni razdelilnik v hiši (tam, kjer boš imel varovalke). Tja sodijo le števec, ločilne varovalke, ničelna sponka ter prenapetostni odvodniki (če bodo).
Valjanec v temeljih se običajno na nekaj mestih privari na armaturo, varjena mesta se očisti in zaščiti z ustrezno barvo. Valjanec sam naj bi se postavljal (če se da) pokončno, da se pod njim ne ustvarjajo zračni žepi. Izvod valjanca zapelji v hišo, nekam, kjer bo razdelilnik in glavna ozemljitvena doza. Zaključiš ga z dozo, v kateri je že pripavljen priklop za valjanec. V to dozo boš potem pripeljal tudi vse preostale ozemljitve iz hiše (kovinske mase, kovinska vrata, stopniščne, balkonske ograje - če bodo kovinske, ozemljitve kovinskih cevovodov, plinovoda, peči, ...) Pišeš, a strelovoda ne bo, torej ne potrebuješ obroča okoli hiše. Če ga boš vseeno dal (škodi ne) pa si na vogalih vseeno pripravi krajše izvode valjanca, lahko jih enostavno zapogneš navzdol in skriješ v zemljo, če se boš kasneje odločil za strelovod. Če tega v štartu odklanjaš, pa na to pač pozabi. PE in N boš tako ločeno zaključil, vsakega na svojo zbiralko. Ali bosta potem premoščeni (zbrikani med seboj) pa je odvisno od tvojega sistema zaščite.
