PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Čiščenje tlakovcev, robnikov fugiranje
Nameravam sčistit tlakovce, robnike.
Robnike sem že ščistil z visokotlačnim čistilcem, vendar na dolečenih odsekih nisem zadovoljen. Prilagam slike.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ibb.co/dhVdTc">https://ibb.co/dhVdTc</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ibb.co/gEDtuH">https://ibb.co/gEDtuH</a><!-- m -->
Kako bi se lotil tega, da bi bilo nekak povprečno hitro, cenovno ugodno ter lepo narejeno?
Se mi splača brusit robnike, mogoče tlakovce? Nevem če se mi splača kupit specialno orodje za to, mogoče najem? Je pa približno 20-30 m v dolžino voznih površin.
Za polnilo, fugiranje sem pa nameraval uporabit fuga sand 80.
Kaj bi mi priporočal za fugiranje med robniki, kjer mora bit strjena masa?
Hvala
Tudi pri nas imamo točno takšne tlakovce, ki smo jih vedno prali z visokotlačnim čistilcem. Ker so zaradi starosti že precej sprani, se je vedno zelo hitro zamazalo nazaj. Nato pa sem dve leti nazaj celo površino zbrusil s kotno brusilko za beton ( hilti ) in sedaj, ko je bolj gladko se umazanija ne zažre.
Sj ravno to me je zanimal, če je že kdo to brusil z kotno brusilko za brušenje betona ter kakšen je rezultat. Če najamem kotno brusilko za beton me lahko vse skup cenovno ugodno pride ter še rezultat bo dober brez zamenjave tlakovcev, ki jih je ogromno.
Da se, vendar je zamudno. Sam sem v enem dnevu zbrusil cca. 50 m2. In so še sedaj po dveh letih lepo svetli. Z brušenjem odvzameš samo zgornjo porozno plast cca. 2mm.
Katere brusne plošče si pa uporabil, kakšna je kj poraba za 2mm 50m2?
Se mi splača zafugiral stike z mivko, cementom med robniki ter tlakovci? Prilagam sliko.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ibb.co/mc9aon">https://ibb.co/mc9aon</a><!-- m -->
Med tlakovci bom uporabil navadn pesek, sam glede na to, da se bo ob robovih. stikih z robniki izpiral pesek ter bo poganjala trava bi pa tam uporabil cement z mivko?
Tlakovana povšina je vozna ter ima kar nekaj padca.
mojster vsaka stvar ima žilvljensko dobo, tile tlakovci so preživeli
Mi se profesionalno bavimo z čiščenjem, ampak tega se ne da "dobro" očistit, lahko pa probaš z paro očistit, bo bolje kot sedaj na sliki
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Čas pač naredi svoje. Novi tlakovci nikdar več ne bodo. Ko sprejmeš to dejstvo, si zmagal.
Zdravo.
Bi si izposodil temo.
Kako z betonskih tlakovcev odstraniti ostanke betona, ki so ostali zaradi malomarnosti izvajalca oziroma slabe zaščite površine?
