PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Pretočne črpalke za zalivanje - izkušnje, vzdržljivost
pozdravljeni
kar nekaj tem je na to temo katero črpalko kupiti, nisem pa našel mnenj kako se te črpalke obnesejo, bom pa malo opisal, da boste malo več vedeli o tej stvari in tudi da bo v pomoč pri nakupu.
3 leta nazaj kupil 3 kom.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wiltec.de/tragbares-elektr-hauswasserwerk-gartenpumpe-edelstahl-1100w-4600l-h.html">http://www.wiltec.de/tragbares-elektr-h ... 00l-h.html</a><!-- m -->
ena odpovedala sodelovanje po enem letu
drugi dve sta odpovedali letos
razlog: pri jesenskem pospravilu in potem pri spomladanskem zagonu smo imeli težave z ležaji in ponovnim zagonom (so ležaji "prjeli" pa jih je bilo potrebno na roke zagnat, potem pa so delovale še eno leto seveda bolj glasno)
izkušnja z nakupom črpalke iz Lidla
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.facebook.com/lidlslovenija/photos/a.460539577313867.107297.427537040614121/938997696134717/?type=1&theater">https://www.facebook.com/lidlslovenija/ ... =1&theater</a><!-- m -->
delovala eno leto, sedaj je tudi ta "prijela" in z iskanjem linka sem opazil da ima tri leta garancije, tako da jutri je prva stvar da poiščem račun.
Sedaj iščem drugo, katera bo za mene črpala vodo več kot eno leto.
Res imam težavo, ker imam vlažno klet in tako se preko zime dogajajo težave z delovanjem,
sedaj razmišljam kot anglež: Nisem bogat da bom kupoval poceni, namreč v treh letih sem zapravil čez 200 eur za črpalke pa sem dejansko brez.
Ali kdo uporablja kakšno črpalko že npr. več kot 3 leta in mu deluje brez posebnosti?
hvala za odgovore
Daj ti malo opisi tale tvoj sistem zalivanja. Ker te crpalke po mojem.mnenju niso narejene da jim zapres odvod.
Potem rabis hidrofor/hidropak.
Kupil sem lidlovo za "servisiranje" solarnega sistema pa kaksno vodo kam pretocit. Pred nekaj meseci je se delala, je pa res da ni pgosto v uporabi.
črpalke sem imel zvezane preko elektro stikala in nikoli ni bila voda zaprta, se pravi stalni pretok skozi njih.
Črpalko potrebujem da mi vleče vodo iz 3m globokega vodnjaka in potem imam 70m cevi in na koncu ali zalivalec ali 1000l cisterna
p.p.s. tiste tri k sem kupil je bila samo ena pri meni, druga pri očetu tretja pri sosedu Wink da ne bo kdo mislil da jih kr jem Wink
Jaz jo imam že nekaj let, potopna s tlačnim stikalom. Torej je priklopljena na napajanje z zaprtjem pipe(ko dovolj naraste tlak) pa se izklopi. Je pa skozi v vodnjaku....
Je pa integra inox graf, cena pa tam okoli 400€....
Nekako se bos moral.odlociti, ali poceni kupiti, pa prva tri {bau 5] let hraniti racun, ali pa drazje, pa upati da bo vse ok.
Jaz ponavadi pri takih zadevah prvo opcijo. Tudi z reklamacijo se nisem imel vecjih tezav.
Upam da preko zime zadevo pospravis na toplo.
Ker poznam ljudi ki se jim to ne zdi samoumnevno.
Jaz imam v enem vodnjaku več kot deset let eno poceni Alko, vezana na pipo z alkaten cevjo (30metrov) pod zemljo, vodo črpa kakšne 4 metre v višino. Ker nima tlačnega stikala sem jo vezal na ročno električno stikalo ki je v bližini pipe.
Ko potrebujemo vodo, črpalko vklopimo s stikalom in odpremo pipo, po uporabi vzvratno ponovimo postopek. Vodo na tak način uporabljamo tudi pozimi, s to razliko da pipo po tem ko vode ne rabimo ugasnemo stikalo in pipo odpremo da vsa voda iz cevi izteče nazaj v vodnjak. Seveda sem in tja za kakšen dan črpalka tudi šiba za brezveze ker se pozabi izklopit stikalo. Ker pa je vodno hlajena ji to nič ne škodi. Smile.
Voda se sicer uporablja za pranje avtomobilov in zalivanje rož.
Imam pa še eno Einhell, malo bolj močno, tiso uporabljal enkrat do dvakrat na leto, nanjo priklopim modro cev filtra za bazen in spraznim cel vodnjak, dela par ur tudi že kakšnih deset let brez težav. V vmesnem času sedi pod streho lesenega objekta.
Zaenkrat deluje vse b.p.
Imam dve črpalke Gardena. Ena je stara 9 let, druga 8. Starejšo sem veliko uporabljal za zalivanje, drugo pa za hišni vodovod (3leta delovanja). Obe še delujeta, nista pa bili poceni. Sedaj jih uporabljam samo občasno, v jeseni obvezno iztočim vodo iz njih do zadnje kaplje.
Mami sem pred leti nabavil pretočno s tlačnim stikalom v hoferju za zalivanje rož z deževnico.
Nekaj let že dela. Čeprav ... letos je še nisem dal ven na njeno mesto in poskusil. Sam pa imam starejšo gardena brez tlačnega stikala.
se pravi, da bo potrebno dat evrčke na kup in kupit pravo stvar
