PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Studenec in pumpa
Ali obstaja kaksna mobilna pumpa da bi jo uporabil za tale studenec za pranje avtomobila oz zalivanje vrta? Refcimo da bi nastavu vedro in bi pumpa iz vedra jemala vodo in bi mel potem slaufn?Smile
Seveda obstajajo. Slišijo na ime potopne črpalke. Najbolje narediš če ta izraz vpišeš v internetni brskalnik in odpre se ti kopica odgovorov na tvoje vprašanje.
Ne pride v poštev, ker ni take vrste studenec... ampak je tak:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2P/m8/38zA5Zv9/img0898unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2P/m8/38zA5Zv9/img0898unichr("46")jpg[/img][/url]
Vem za potopne črpalke... ampak ne pride v poštev v tem primeru...
Aha. Odlično. Izpade tako, da bi tule na forumu morali imeti kristalne krogle, s katerimi bi lahko videli kakšne težave v bistvu imajo določeni avtorji. Torej tudi kako velik je in kakšen pretok ima tvoj studenec. Tudi jaz vem za studence, take z 10 L/s pa tudi take z 1m3/s. Samo tvojega do sedaj nisem videl. Vem pa za njih. In potem včasih kak v bistvu dober predlog izpade nekoliko čudaški. Če pa bi se v startu bobu reklo bob, se prilimala kaka slika, ki bi povedala več kot tisoč besed bi morda tudi rešitev padla......Ne velja le zate.
Glede na sliko ti ostane da narediš neko akumulacijo tiste vode in njeni velikosti prilagodiš velikost in pretok potopne črpalke ali hidroforja. Ena od možnosti je tudi da tisto vodo z kako majhno magari akvarijsko pumpo - pretoke imajo po nekaj litrov na minuto lahko tudi manj ali več - prečrpavaš (ali spelješ z normalnim padcem) v tisti beli rezervoar (1m3) in naprej odvod vode rešuješ iz njega. Tam boš potem že manj omejen z količino vode.
Ob kakršnem koli posegu pa moraš pomisliti tudi na ohranjanje (morda se smešno sliši) minimuma vode v tvojem vodotoku in tiste drobne živalce, ki v vodi živijo ne pustiti na suhem.
Ja no svetovana potopna črpalka niti ni bila napačen odgovor. Če uspeš pod cev vstaviti kakšno PVC kad, potem lahko v njo daš potopno črpalko. Potopna črpalka ima plavaš kateri ustavi črpalko ko pade nivo, zato ni bojazni, da bi črpalka delala na suho in se zato pregrela. Sicer te poceni potopne ne dajo pretiranega tlaka, zato kakšno pranje avta in zalivanje vrta z pritiskom ne pride v poštev. Drugi problem pa je tudi količina vode, ki gre v kad. Boljše je kot nič ampak veliko premalo. S to črpalko lahko dokaj avtomatsko polniš že svetovano 1000l cisterno, ki ti stoji na primerni lokaciji. Takrat pa že lahko zalivaš vrt z kakšnimi razpršilniki.
Če bi avto pral poleg tega studenca oziroma nižje z visokotlačnim čistilcem, niti ne rabiš dodatne črpalke. Je dovolj, da voda teče pod prostim padom do njega. Edino dovolj velik presek cevi mora biti, če bo cel dolga več metrov.
Se pa popolnoma strinjam z Arbajterjem, in velja za vse, ki odprejo novo temo, da je potrebno problem dobro opisati in dodati kakšno sliko, saj le tako se lahko poda točne odgovore. Drugače se lahko samo ugiba kakšno je stanje.
