Objave: 99
Teme: 32
Pozdravljeni
Sem nekako v dilemi kaj storiti. 100m od hiše mojih staršev, kjer v zgornjem nadstropju živim tudi jaz z družino se prodaja več parcel (nekaj travnika, gozda in dve gradbeni parceli). Vsega zemljišča je približno 9000m na kvadrat.
Na dveh izmed teh stojita starejši hiši, ki se stikata, imata isto streho in dve hišni številki. Poleg je še večji kozolec, ki je tudi delno zidan. Kar je na kozolcu lesenega bi bilo za podreti..prav tako bi bilo za zrušiti pol hiše, ki je tudi lesena (letnik 1948).
Ker gre za starejša brata in sestro, ki so to imeli za vikend je možno kupiti samo vse ali nič.
Sedaj se nekako ne morem odločiti kaj bi. S partnerko bi imela rada nekaj svojega, pa tudi če to koristimo kot nekak vikend ali pa mogoče kasneje kaj zgradimo.
Če bi že gradil imam možnost graditi tudi na parceli čez cesto, kjer se nahajajo še ostala poslopja (manjša kmetija), ki pa je še v lasti staršev.
Upam, da je razumljivo napisano.
Prosim za kako mnenje.
Objave: 7877
-189
Namesto tebe se ne morem odločiti. Če te žuli denar, pač kupi (po pravi ceni, boš imel vsaj nek kapital.
S partnerko pojdita na nekajdnevni dopust, kjer bosta v miru preštudirala zadevo, tudi glede tega, kdo od vaju bo lastnik. Da se ne bosta čez čas špetirala...in imela podobne težave, kot tisti ruski oligarh, ki se pravkar ločuje od tretje žene, pri ločitvi mu svetuje druga, ali prva, ne vem natanko...
Objave: 99
Teme: 32
Denar me ravno ne žuli, bi pa šlo preko. Vsak bi prispeval polovico in tako bi bilo tudi v lastništvu.
Najbolj me nekako žuli to, da bo potem potrebno dvojna skrb za vse (računi, košnja itd..), pa ne da bi mi bil problem delati, ampak je tudi lepo, da ti ostane kaj prostega časa.
Objave: 7877
-189
Glede prostega časa: nič mačkov, nič psov, nič otrok, nič parcel, nič računov, nič košnje, nič skrbi...zakaj torej kupovati, če ne bo nič od tega? Se bo dalo to imetje dati v najem in kasirati, graditi? Kupiti, da le "imam", nima nobenega smisla.
Objave: 1287
Pridružen: Nov 2015
No, manj kot hektar ni nekaj noro veliko zemlje. Ce kosite doma, ga skoraj mimogrede tistih 2-3 krat na leto ruknes. Drugace pa kak kmet v okolici se zihr ne bo branil... posebej po letosnji "obilni" letini...
Zdaj pa resno... na taka vprasanja lahko damo vsi le subjektivne odgovore. Vse zavisi od tega, kaksna cloveka sta z zeno in kako se razumete s starsi.
Sva bila v podobni situaciji pred parimi leti. Odlocila sva se za svoje. Do danes nama ni bilo zal. Res gre vec €, ampak je vredno (za naju).
Objave: 540
Pridružen: Jul 2016
Imam občutek da bi rad kupil samo zato, ker je tako blizu staršev.
Saj se prodajajo tudi kje drugje gradbene parcele (manjše).
Stare hiše so večinoma samo za podreti, če ni ravno nadstandardna gradnja (torej dobiš samo en kup novih problemov).Če so še pod spomeniškim varstvom, potem si v 9 krogu Dantejevega pekla.
Rušitev hiše tudi ne bo zastonj.
prosti čas:
9000m na kvadrat je veliko zemljišča za urejati.
Objave: 99
Teme: 32
Zadevo bi kupil, ker je blizu ja. Zaenkrat se mi zdi dobra možnost za naprej, če me slučajno kaj prime. Možnost gradnje imam na drugi strani ceste na zemlji staršev, samo bi bile poleg hiše še 4 druge stavbe (hlev z poslopjem za spravilo, še en hlev s poslopjem, garaža in drvarnica+še manjši objekt, ampak mi ne odgovarja prisotnost vseh objektov.
Bi mi pa odgovarjalo, da se iz stanovanja umaknem na "vikend", ker v hiši kjer smo sedaj nimam nekega svojega prostora, ko stopim ven. 5 m od hiše je cesta za hišo pa dolina.
Nekako je najina ideja taka, da ne gradiva na zemlji staršev, ki bi jo prepisali name, kot sva nekaj časa razmišljala, ampak ostaneva tukaj kupiva pa parcelo, da imava nekaj svojega in se lahko občasno malo umakneva.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Umikat se občasno 100 metrov stran nima nekega pomena, ker niti okolja ne zamenjaš. Tam zazidaš novo ali pa vikend kje v drugačnem okolju. Kolikšna je cena za komplet, če ni skrivnost?
Objave: 7877
-189
Umikati se na razdaljo, dosegljivo v copatih, nima smisla. Moja izkušnja (vmes je vsaj konkreten klanec).
Objave: 99
Teme: 32
Nimamo težav, da bi se grdo gledali ali karkoli drugega. Vsak štuk si planira po svoje.
Postavljeno ceno imajo okoli 53000Eur. Od tega je eno stanovanje zgrajeno 1985 drugo pa 1948...pod isto streho na ločenih parcelah.
Objave: 7877
-189
Nisem zasledil, kaj pravi partnerka. Je zelo navdušena, ni posebno navdušena ali zgolj skriva mnenje in ji je v bistvu vseeno? Temeljito se pogovorita... naša mnenja pa pospravi nekam stran...
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Če je kolikor toliko dobra lokacija kupiš, razpalceliraš, kot ti paše in višek prodaš.
