Na vrtu in trati se mi je letos pojavila trava, ki je do sedaj ni bilo. Na vrtu predvsem okoli buč in sončnic. Na trati pa večje zaplate (po par m2).
Je zelo trdoživa tako za pletje, kot tudi za košnjo in raste zelo na gosto. . Na vrtu je, zaradi otežanega pletja zaradi drugih rastlin, precej zrasla, na trati pa je zaradi pogoste košnje precej nižja. Praktično le stebelce s cvetovi.
Kako se je znebiti?
Prilagam fotografijo.
Mogoče [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")cropscienceunichr("46")bayerunichr("46")si/Kulture/Koruza/Pleveli-v-koruzi/Krvavordeca-srakonjaunichr("46")aspx]to[/url]? Pri nas jo je tudi trenutno polno, samo še nisem imel časa popleti. Jo je pa težko puliti.
Prsasti pesjak, nemogoče da se ga rešiš. Se je treba s tem sprijaznit. Raste najbolj na suhih in sončnih legah, ko se vse drugo posuši se ta razrašča. Največ ga je na morju.
Prej bi rekel, da je to krvavordeča srakonja. Prstasti pesjak se plazi po tleh.
Sam sem se ga lotil tako, da sem sfrezal celotno površino, kjer se je razrastel. Posledica je seveda tudi uničena zdrava trava.
+1
Redna bolj pogosta košnja bi pomagala. Če klasov s semeni ne naredi se preko zime ne bo obdržala. Gre za enoleten plevel. Imam tega hudiča v rastlinjaku.
Ta plevel je prstasti pesjak. Na sliki je pač "potegnjen", kakršnega imam jaz na robu zelenice, kjer je naprej pokrito s folijo in se ne more širiti. Na sredini zelenice pa... ojoj. Zelo, zelo, zelo na gosto. Niti ena bilka trave ali kakršnega koli drugega plevela ne raste. Preizkusila vse možne načine, od pletja, izrezavanja, do vseh možnih herbicidov. Ne gre stran. In ni enoletni plevel. Je zelo trajen. Je pa res, da pozimi se posuši in misliš, da si ga uničil, na pomlad pa iz tistih suhih stebelc požene zeleno, da ne moreš verjet. Plazi se zelo pri tleh in ga ne odkosiš, pa še semeni, ko trave sploh ni še potrebno kosit.
Smem vprašati kaj ste naredili, saj je že dve leti od vašega vprašanja?
