Objave: 50
Teme: 24
Pridružen: May 2016
Brskam in brskam, pa ne najdem: koliko stane čiščenje vodnega kamna iz bojlerja?
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
Ja pokliči izvajalca iz tvojega kraja, povej kako dostopno je vse skupaj, je možno kam spustiti vodo, povej še za tip model litražo , starost bojlerja in ti bo povedal okvirno ceno. Potem pa, ko odpre ti bo svetoval še ali je nujno zamenjati poleg tesnila še grelec, morda anodno zaščito ......
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
Za 12,5 eur na uro ..+ zastonj prihod in nabava rez. delov...... mora biti res nor, ali je pa že kdaj na lotu zadel in dela samo zato, da mu ni dolg čas, pa to ne glede na to, da verjetno dela na črno .
Objave: 1828
Pridružen: May 2012
Poleg službe je čisto okej da ti popoldne enih 20€ ostane za 2 urci dela. Dopoldne pa večinoma hodimo na šiht za polovico tega na uro, marsikdo še za manj.
Drugače pa računaj na eni 2 uri vodovodarskega dela, ali boš našel firmo ki ti bo vžgala 40€ prihod in 25€ na uro, tistega hišnika za 25 ali pa bratranca ki ti bo zarubil tri pire in na koncu en narezek je pa tvoja stvar.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Tole se gre on lahko samo s službenim kombijem in s službenim orodjem, kdor je pa dopoldne doma, pa se raje med službenim časom, drugače mora pa res popoldne priti. Brez računa.
Objave: 1828
Pridružen: May 2012
No no ne pretiravaj, za bojlerje pucat pa res ne rabiš drugega kot osebni avto, par francozov in tavelik ključ za grelce, kako vedro in cev da vodo spustiš v odtok če ni bojler ravno nad banjo.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
pač mali tatič, nikjer ne piše, da se je lahko v iber nekaj okoristil s tem. samo toliko kot mu položaj dovoljuje. nič od naštetega ni zastonj.
Objave: 1828
Pridružen: May 2012
Seveda ni zastonj, pa vendar če se hoče kot hišnik (ali pa bilokdo) vozit v službo avto mora imet, ga registrirat in vzdrževat. Če se popoldne še zapelje h komu spucat bojler ne moreš rečt da mora zarad tega komplet stroške avta pokrit s tem, ali pa imet služben kombi, ali pa na šihtu krast bencin al kaj bi rada povedala. Vedra se tule okoli še dobijo kolikor toliko zastonj.
Orodje, kar potrebuješ specifičnega te pa košta enih 100€ in res ne vem zakaj predvidevaš za človeka ki ga ne poznaš da je tisto nakradel ali kaj.
Drugače pa poznam nekaj privatnikov tule okoli ki delajo za manj od navedenih 12€ na uro in si sami plačujejo prispevke, orodje in vozila. Pač nimajo vsega najnovejšega in vsega od hiltija, živijo pa, in dela jim ne zmanjka. Pač ni vsem cilj delat 10 stvari in imet vse novo na lizing, potem pa jamrat da manj kot za 25€ na uro ne moreš delat da ti ostane za burek. Marsikdo polaga ploščice, zida, puca bojlerje ali karkoli pač že v svoji niši z minimalno osnovno opremo ki jo je že zdavnaj odplačal in potem dela da ima nekaj za zraven, če je v leru mu je pa tudi vseeno.
