7.7.2017 ob 12:43
nekaj časa vas že berem, zdaj pa sem se odločila, da vas tudi jaz povprašam o beli tehniki, saj se kot prava ženska ne vem odločiti kateri aparat bi bil najboljši
Torej, nabavljamo indukcijsko ploščo, pečico in pomivalni stroj. Za kuhalni aparat se odločam med AEG in Electrolux. Indukcijska plošča je širša (71-78 cm) in ima drsnike. Ene imajo ravne drsnike, ene pa okrogle. Ker ne vem kako je s tem, bi povprašala kaj je boljše in bolj praktično. Na izgled so sicer lepši okrogli, ampak kuhinja mora biti predvsem praktična in ne samo lepa
To so modeli za ploščo:
- <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bigbang.si/plosce/ehl7640fok-electrolux-497643">https://www.bigbang.si/plosce/ehl7640fo ... lux-497643</a><!-- m -->
- <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bigbang.si/plosce/ehd8740fok-kuh-plosca-electrolux-579065">https://www.bigbang.si/plosce/ehd8740fo ... lux-579065</a><!-- m -->
- <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bigbang.si/plosce/hk764400fb-plosca-ind-aeg-567874">https://www.bigbang.si/plosce/hk764400f ... aeg-567874</a><!-- m -->
Za pečico se odločam med 2 modeloma, ki sta si sicer precej podobna. Obe imata pirolizo in steam funkcijo. Ker sta si tako podobni, je odločitev še toliko težja:
- <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bigbang.si/pecice/eoc5654aox-vgradpecica-electrolux-590919">https://www.bigbang.si/pecice/eoc5654ao ... lux-590919</a><!-- m -->
- <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bigbang.si/pecice/bp501352hm-vgr-pecica-aeg-597758">https://www.bigbang.si/pecice/bp501352h ... aeg-597758</a><!-- m -->
Pomivalni stroj bo Boschev. Prodajalec me je sicer opomnil, da naj gledam, da ima stroj dno iz inoxa, saj je veliko strojev, ki imajo polinox in baje ni tako trpežno kot inox pa tudi zelo rado se maže. Kako je s tem mi res ni jasno.
- <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bigbang.si/pomivalni-stroji/smv46mx00epomival-stroj-bosch-599887">https://www.bigbang.si/pomivalni-stroji ... sch-599887</a><!-- m -->
- <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bigbang.si/pomivalni-stroji/smv46kx01epomival-stroj-bosch-598191">https://www.bigbang.si/pomivalni-stroji ... sch-598191</a><!-- m -->
Če bo kdo imel voljo kaj od tega pogledati in mi povedati svoje izkušnje ali mnenje, bom hvaležna.
Vsekakor pa se lepo zahvaljujem za pozornost in pomoč pri izbiri.
Imejte super lep poletni dan
