PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Ograja na stopnišču - kanuf ali siporeks?
Torej rad bi zamenjal ograjo na stopnišču in mi je siporeks ali knauf izvedba všečna in tudi cenovno ugodna.
Kaj se priporoča za delo v lastni režiji?
Nekako se nagibam k siporeksu, saj se mi zdi da bo lažje, plan je vzeti 10cm siporeks in ga lepiti na stopnice ( marmor ), spodnjo vrsto bi po potrebi tudi sidral če je to potrebno. Stopnice so široke 100cm, zato bi bilo verjetno 10cm dovolj, da ne izgubimo preveč stopnic.
Mnenja , nasveti?
cilj je nekaj takega kot v priponki.
.jpg   bfaa5a2480d4a85a0f5379d0ef099078.jpg (Velikost: 31,5 KB / Prenosi: 2264)
.jpg   20170619_202422.jpg (Velikost: 205,66 KB / Prenosi: 2263)
Osebno ne bi menjal, če pa si želijo drugače, bi pa obstoječo ograjo uporabil zaradi spremembe steklo ali pa na podkonstrukcijo pritrdil mavčne plošče....Na stopnicah se vsak cm pozna.....Siporex mi ne potegne, čeprav imam iz njega celo bajto....
Tisto ograjo sem videl v "navezi" z led lučkami. Torej steklo po vsej verjetnosti zaradi "možnosti" instalacije odpade. Tudi varianta instalacije v obstoječi steni naokrog je neprimerno daljša in težja, kot varianta v gips plošče ali siporeks.
picas55 Napisal:Osebno ne bi menjal, če pa si želijo drugače, bi pa obstoječo ograjo uporabil zaradi spremembe steklo ali pa na podkonstrukcijo pritrdil mavčne plošče....Na stopnicah se vsak cm pozna.....Siporex mi ne potegne, čeprav imam iz njega celo bajto....
Sem imel idejo da bi na ograjo fiksiral gips plošče, pa naj bi bilo pametneje narediti novo konstrukcijo, torej ograjo stran in iz profilov sestaviti konstrukcijo.
Če je ograja trdna potem knauf direktno na ograjo. Najprej pritrdiš lesene late na ograjo (boš lažje vijačil knauf) in potem vse skupaj zapreš.
Ograja je privijačena v stopnice na 3 mestih, za moje pojme je stabilna, vendar ni pa nepremična, če jo na vrhu cukneš jo premakneš za 3-5mm levo desno.
Bi bilo potrebno ojačati ali ne?
.jpg   20170626_134647.jpg (Velikost: 243,84 KB / Prenosi: 2012)
.jpg   20170626_134624.jpg (Velikost: 178,16 KB / Prenosi: 2011)
Jaz bi dal še en vijak v nosilce. Drugače je pa normalno, da se profili takih dimenzij malenkostno zvijajo. Knauf podkonstrukcija s podobnim vpetjem bi se še bolj majala.
