Objave: 4
Pridružen: Jan 2019
Letos smo nabavili to peč Centrometal EKO-CK P 25
Problem nastane ker se dimnik zamaši neverjetno hitro. Pri stari peči prej ni bilo problema (Viadrus).
V glavnem vse je ostalo isto kot prej, približno ista drva...
Dimnik je treba čistiti na 10dni, peč pa na 5 dni. V tem času se tako zasaja, da se skozi vrata kadi v prostor.
Prej se je čistilo cca. 3 na leto...
Ima kdo pobodno izkušnjo s to pečjo?
Objave: 38
Pridružen: Dec 2013
drva so suha?
pa ce vam denar in prostor omogoca zalogovnik toplote.bi resili problem s čiščenjem...
jaz si ne predstavljam kurjenja brez zalogovnika...
Objave: 4
Pridružen: Jan 2019
Recimo da so suha so od poletja 2017 zložena
Niso nevem kaj, večinoma smreka...
So pa drva približno ista kot vsa leta nazaj, pa ni bilo kdaj teh problemov
Objave: 75
Pridružen: Jan 2012
imaš vse možnosti da imaš dimniški požar zaradi smrekovih drv
Objave: 7877
-189
Pred leti sem s smreko v sezoni in pol pridelal dimniški požar, kljub temu, da sem peč ornk gonil...
Objave: 425
Teme: 22
Pridružen: Dec 2012
Drva so suha če so bila pod streho. Mora pa biti nekaj hudo narobe da se ti ta peč zamaši. Res je da so litoželezne bolj prehodne oziroma vidiš v dimnik. Eno so drva iglavcev, drugo pa bukev, hrast itd., iz lastnih izkušen povem da se mi peč zasvinja kljub zalogovniku. Morda je rešitev da kuriš manjše naklade, da vedno intenzivno gori in da se drva ne cmarijo ko ni več potrebe po toploti in se peč zapre. Poskusi nekje dobiti nekaj suhih drv bukve ali česa podobnega, če se ti bo še tedaj mašila pa ne vem rešitve
Objave: 4
Pridružen: Jan 2019
Hvala za odgovore
Nevem zgleda bomo morali poklicati nekoga, ki se bolj spozna in bo pregledal kaj na tem s to pečjo.
Je pa presenetilo to, ker smo menjali samo peč in nič drugega in je takšna velika razlika.
Način kurjenja pa smo spremenili. Na stari peči ni šlo čez 60stopinj na tej je pa konstantno 80.
Objave: 38
Pridružen: Dec 2013
no sej potem je odgovor na dlani tako kot je predhodnik omenil malo manj nalagajte da se drva ne pacajo pri zaprti loputi zraka...
ce je cas in volja ena poskusna serija samo po dva tri polena pa se vidi a je to to ali kaj drugega...
Objave: 540
Pridružen: Jul 2016
forplan
Imaš zalogovnik ali drva kuhaš na 60C ?
Dimnik ima premer koliko ? Je zidan, inox... ?
Objave: 4
Pridružen: Jan 2019
Zalogovnika nimamo.
Prejšnja peč je bila kurjena na 60, kjer ni bilo problemov. Sedaj na novi je skozi 80.
Dimnik je zidan, premera pa nevem sedaj na pamet...
A mislite da bi moral dobiti koga, ki bi zmeril vleko dimnika? Opravljajo to dimnikarji ali kdo drug?
Če prav razumem naj bi pri tej novi peči bila manjša temperatura dima, kot pa pri tisti stari, ki si lahko skoraj videl v dimnik...
Nevem nismo si predstavljali da bi lahko dimnik bil problem. Pa tudi monter nam ni nič omenil glede tega.
Objave: 109
Pridružen: Nov 2013
Torej, ta peč (25kW) s peletnim setom, 1880l zalogovnikom, povezano s 300l samostojnim grelnikom sanitarne vode, senzor zunanje temperature, temperaturni senzor v toplotnem zbiralniku, brez sobne enote, vse skupaj povezano s Seltron krmilno enoto WDC20 po shemi 414b.
Lepo deluje, vendar pa ko se enkrat vse skupaj razgreje, ko je tudi zalogovnik segret, se kotel ugasne in se nikoli več ne prižge nazaj, neglede na to koliko se kompleten sistem ohladi. Sklepam, da bi se moral sam nazaj prižgati ko je določen pogoj dosežen, da bi bil sistem avtomatski, a se žal ne.
Če ima kdo idejo, kaj je narobe, se lepo priporočam.
Hvala
Objave: 109
Pridružen: Nov 2013
Mislim da sem rešil, na 5-polnem konektorju L1 in L2 priključka nista bila povezana.
