PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Trava in geofilc
Po končani gradnji smo se odločili za sejanje trave naslednje leto spomladi. Med gradnjo je bilo veliko plevela zato smo vrhnji sloj odstranili do čiste zemlje nekje 10cm. Sedaj pa imamo namen nasuti lepo zemljo vendar bi rad dal vmes gradbeni filc ali geo filc, saj mi ga je ostalo še kar nekaj od gradnje. Bo vredu za trato, če je vmes med slojema lepe in grobe zemlje, ker zdi se mi neuničljiv pa se bojim, da trava ne bo imela dosti prostora za rast, bo pa nekje 10cm lepe zemlje nad filcom.
Sedaj čez zimo smo pustili da se slaba zemlja še zbije nato pa bi navlekli novo in zasadili trato. Filc bi dal obvezno, ker se mi zdi da je vmes še vedno veliko plevela in ga bo nemogoče izkoreniniti.
Kako gre sajenje, najprej položim filc, nato kar na filc natresem travna semena in čez 10cm zemlje pa potem spet semena. Na koncu še valjar da je utrjeno in kopreno dokler trava ne zraste, bo tako vredu?
Mislim, da je velika možnost da boš z lepo in kvalitetno zemljo pripeljal tudi semena s plevelom. Na žalost. Vsaj tako je bilo pri meni.
LP Jure
Najprej posejes ajdo. Ajda se proti temu, da jo ostale rastline s prebujno rastjo zadusijo, brani tako, da njene korenine izlocajo dolocene snovi, ki onemogocajo kalitev semen. Na ta nacin se resis semenskega plevela. Koreninski zal ostane in ga je potrebno redno puliti, potem pa ga je vedno manj. Ajda hitro raste, tako da ti setve trave ne zamakne prevec v poletje. Sicer je jeseni boljsi cas za to, ker nizje temperature in vec vlage bolj odgovarjajo travi. Ce se odlocis za jesensko setev, lahko poleg ajde posejes se kaksno rastlino za zeleni podor oz. gnojenje, ki prst prerahlja, prezraci in ji doda hranljive snovi. Slabost: se eno leto boste brez trave.
Kupis lahko tudi sterilizirano zemljo, ki naj ne bi vsebovala plevelov. Poudarek je na naj. Je precej draga. Moje mnenje je, da s segrevanjem unicujejo tudi zivi humusni del in je taka prst z nizkim stevilom mikroorganizmov precej nerodovitna. Cas, ki je potreben, da tako zemljo naredis zivo in rodovitno, pa je priblizno enak casu, ki ga porabis, da "slabo" zemljo, ki jo ze imas, z zelenimi podorninami spremenis v kvalitetno. Pa se ne uvazas tujih vrst plevela, ki se se rajsi razrastejo kot, kar ze imas.
Veliko ljudi pozablja, da lahko vrt precej zaplevelijo tudi s kompostom, ki ni pravilno pripravljen, ali pa z neustreznim hlevskim gnojem, ce seveda oba vsebujeta se veliko kaljivega semena. Ce nimas svojega, kupi le, ce prodajalcu zaupas.
Globina sejanja je oznacena na setveni vrecki. Seme vsebuje zalogo hranil, ki je potrebna, da vzkali in naredi kalcek klicne liste, potem pa se rastlina prehranjuje s fotosintezo. Ce posejes pregloboko, potem prehitro zmanjka hranil. 10 cm je pregloboko.
Gradbeni filc je mocnejsi kot obicajni vrtni. Uporabi po lastni presoji. Ce je zelo mocen in gost, bo nad njim zastajala voda, sploh ce imas bolj zbito zemljo. V susi bo zaradi ovire voda tezje prehajala iz bolj mokrega sloja pod filcem proti bolj suhemu nad njim. Trava ima naceloma 10 cm zemlje dovolj za rast, vendar pa jo na plitkem rastiscu bistveno bolj prizadane susa.
Lepo napisano, edino tistega na začetku o ajdi, koreninskih in semenskih plevelov mi ni jasno. Kot vem je ravno koreninske plevele težko s puljenjem iztrebiti. Semenskega ni problem. Samo prej ga moraš izpulit kot naredi seme. Koreninski pa zelo težko izpulis celo korenino. In kjer se ti korenina odtrga zraste nova rastlina. In od ene korenine se ti le ta odtrga na večih mestih hkrati. Tako iz ene rastline s puljenjem naredi več rastlin....
Ali pa je samo čudna ura za ....
Koreninski so slak, gabez... tisto, kar pulis kot budala, pa ostane ena majhna koreninica notri in iz tega cez en mesec lepo rascena odrastla rastlina s super mocnim in razvejanim koreninskim sistemom. Torej ponovis vajo! Puli vedno, ko je rastlina se cisto majhna. Lazje gre ven (korenine se manj trgajo), ce je zemlja navlazena.
Semenski plevel je tisti, ki se razmnozuje le s semeni. Lahko pustis rastlino v zemlji in odstranjujes samo cvetove, pa se nic ne razmnozuje. Bo pa zaradi vrsickanja rast bolj razvejana in bo plevel zgledal bolj bujenSmile
Ajda bo unicila le semena, korenin pa ne, zato semenskega plevela ne bo, koreninski pa bo veselo pognal, ko bo na voljo prostor, ugodne temperature..., torej ti odstranjevanje le-taga ne uide.
Na zacetku se splaca biti strikten pri pletju in redno izvajati kuro prsti z rastlinami za zeleni podor, ker se populacija plevela tako v 2 ali 3 sezonah unese na zmerno raven.
Prav tako je pomembno, da ni zemlja nikoli gola. Prelopatis in takoj posadis. Ce sejes, pokrijes s kopreno, ceprav je ze toplo/ni veliko pticev, ki kopljejo po zemlji. Uporabljas zastirko. Ko poberes zadnji pridelek, vrzes seme podornine ali pa ozimnega zita, ce je ze bolj hladno. V krajih s snegom, pride tudi ta v postev. Tudi raztrosen nezrel kompost ali gnoj sta bolje kot nic.
Negujes zemljo, zavedas se, da je to tvoje najpomembnejse orodje, pa imas precej manj dela s pleveli, skodljivci, gnojenjem...
Tole sicer pride bolj v postev za obdelovalno povrsino na vrtu kot travo, pa vseeno.
Malo smo zašli v podrobnosti...
Moje vprašanje je bilo, ali je 10cm zemlje nad geofilcom dovolj za kvalitetno zelenico?
In še postopek:
- položi filc
- nasuje nekaj semen
- pokrije z zemljo
- posuje z semeni
- povalja
- položi koprena
Hvala
Tista semena 10cm globoko so stran vržen denar. Glede filca je bilo tudi že nekaj razloženo.
Se pravi samo posujem po vrhu in dobro povaljam?
Jaz se sejal samo po vrhu in semena rahlo zasul s kremenčevim peskom ter dobro povaljal v dveh smereh ter zalival pomalem vsak dan. Vzklilo je skoraj vse. Nekaj lukenj je tam, kjer so semena odnesle mravlje.
Mogoče butasto vprašanje, a
Kaj potem narediš z ajdo? Samo prekopaš in poseješ travo al kako?
Potem ajda raste tudi med travo ali ne?
Ajda je enoletnica. Med travo ti raste le, ce jo pustis predolgo in semeni.
Kaj naredis z njo? Odvisno od njene visine in letnega casa. Ce ima kaksen meter, jo pokosis, ce je se manjsa, jo prefrezas/prelopatis. Ce sejes jeseni, potem jo veter, sneg in mraz polomijo in ze kar lepo razpade preko zime - preostanek pa spomladi zadelas v zemljo. Ce jo sejes kot zeleno gnojilo, jo se majhno zadelas v zemljo in potem mora miniti nekaj tednov do setve cesar koli pac ze. Ce bi rad zemljo takoj posejal s travo, potem jo populi preden semeni in jo kompostiraj.
Hvala za idejo! Smile
Bos najprej ajdo sejal? Moj dragi pravi, da sem jaz edina tako butasta. Pa tudi ce sama delam. Najbrz ga boli, ce me ze samo gledaSmile
jaz sem poskusno na delu dvorišča odstranil staro trato(več širokolistnih zadev kot trave), premetal zemljo z vilami, pobral ven vse korenine, domešal še malo peska in humusa. in posejal novo travo. vsako pomlad oz jesen malo naluknjam z vilami, privzdignem, prezračim, z grabljami odstranim odmrlo travo in vržem dodatno seme, predvsem tam, kjer ni preveč gosta trava. pomladi vržem malo starter gnojila, jeseni jesenskega. baje je najboljše orožje proti plevelu gosta trava. jaz svojo čez sezono držim na 3cm. tepih. spomladi začnem z novim delom.
kar pa ne pomeni, da ne pulim. ampak zaenkrat ni veliko.
