Objave: 3208
Teme: 61
17
Imam sicer v spominu, da je bilo vprašanje že zastavljeno, pa vseeno. Imam klasično rozeto za zajem zraka na 125 pvc cevi, na fasadi.
Obstaja kaka opcija rozete, ki bi imela loputo, da jo ročno odprem, kadar se uporablja kamin, preostanek časa pa je zaprta zaradi potencialne kondenzacije?
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")arhimunichr("46")si/reference/]arhitekt[/url]
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/dodatki_za_kamine">http://www.ths.si/dodatki_za_kamine</a><!-- m -->
Imaš elektronsko , ali na zaljo ali pa ročno
,sicer sam imam na zaljo, odprem ko zakurim kamin in zaprem ko ni v uporabi, preprosto
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oglasi.si/oglas_materiali_in_oprema/ogrevanje_in_klimatizacija/kamini_in_dodatki/cev-za-dovod-zraka-z-loputo-fi-125-z-jekleno-vrvjo/762187">http://www.oglasi.si/oglas_materiali_in ... vjo/762187</a><!-- m -->
Objave: 3208
Teme: 61
17
Hm, če misliš nekaj v smislu povezave, mi ne pride v poštev; imam že narejeno cev na fasadi... Drugega pa na njihovi strani ne najdem.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/trgovina/dodatki-za-kamine/dovod-odvod-zraka/dovod-zraka-z-loputo-150-vrvjo">http://www.ths.si/trgovina/dodatki-za-k ... -150-vrvjo</a><!-- m -->
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Ta zadeva ni dolga,torej lahko vgradiš v fasado, ampak pol nimaš kam zalje dat. Elektronski ti bo pa predrag?
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Če imaš pripeljan dovod skozi steno, prideta v poštev tile dve varianti z enojno ali dvojno loputo. Debelina zidu do max. 43 cm:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kamin-store24.de/Zubehoer/Lueftungsgitter/Zuluftsysteme/Verbrennungsluftsystem-mit-Einzelklappe-VLS-Zuluft-Set-fuer-Kamin-80mm.html?redirected=1">http://www.kamin-store24.de/Zubehoer/Lu ... directed=1</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kamin-store24.de/Zubehoer/Lueftungsgitter/Zuluftsysteme/Verbrennungsluftsystem-mit-Doppelklappe-80-150mm-VLS-Zuluft-Set-fuer-Kamin-80mm.html?redirected=1">http://www.kamin-store24.de/Zubehoer/Lu ... directed=1</a><!-- m -->
Tukaj je bolj detajlno prikazan način vgradnje:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.feuerdepot.de/wanddurchfuehrung-zuluft-mit-doppelklappe.html">https://www.feuerdepot.de/wanddurchfueh ... lappe.html</a><!-- m -->
Če pa imaš dovod pripeljan od spodaj skozi tlak, pa pride v poštev varianta kot jo ponujajo pri THS. Ta del natakneš na dovodno plastično cev in direktno ali z gibljivo cevjo povežeš na dovodno cev kamina.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Kamin-Zuluft-Set-Verbrennungsluft-externe-Frischluft-Zufuhr-f-Ofen-Kamin-100-125-/322048689000">http://www.ebay.de/itm/Kamin-Zuluft-Set ... 2048689000</a><!-- m -->
V vsakem primeru pa loputo odpiraš/zapiraš v notranjosti hiše, kjer imaš skozi obzidavo kamina potegnjeno vrvico in vidi se samo ta zunanji gumbek.
Objave: 3208
Teme: 61
17
Nic od tega mi ne pride v poštev. Imam fertik fasado in vanjo ne bi posegal. Iščem neko varianto, da jo samo nataknem gor.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
A imaš kamin tudi že fertik?
Objave: 3208
Teme: 61
17
Tudi.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Ne vem, če prav razumem. A odpiral bi od zunaj? Nekaj v tem smislu? Zavrtiš gumb in se rozeta zapre?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amazon.de/L%C3%BCftungsrosette-Edelstahl-DN-125-L%C3%BCftungsgitter/dp/B00L5E2HS8">https://www.amazon.de/L%C3%BCftungsrose ... B00L5E2HS8</a><!-- m -->
Objave: 3208
Teme: 61
17
Ja, nekaj v tem smislu - zunaj na fasadi. Tole zgleda ok, tnx.
