Objave: 124
Teme: 53
Pridružen: Sep 2016
Zanima me, ali je v skeletne hiše treba nujno dati sistem prisilnega zračenja ali glede na to, da so lesene, dihajo kaj bolje od zidanih.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Odvisno od izvedbe zrakotesnosti. Poglej sestavo stene. Na notranji strani je navadno parna zapora: ali lepljena PE folija, lepljene OSB plošče. Če je hiša zrakotesna je potrebno prezračevati. Ali prisilno preko sistema ali pa z odpiranjem oken. Prisilno prezračevanje ni nujno. Če boš pa delal pasivo in hotel dobiti subvencijo, pa brez rekuperacije ne bo šlo skozi.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Tudi če je še tako paroprepustna fasada, se skoznjo še vedno izmenja le nekaj % celotne vlage, vse ostalo skozi okna ali prisilno zračenje. Nujno ni, je pa priporočljivo itak za vsako bajto. Če imaš seveda zunaj večino časa svež zrak. Če je celo naselje večino časa pozimi zavito v dim, potem ti rekuperator ne koristi kaj dosti, saj ti bo notri ves čas smrdelo. To je eden od razlogov, zakaj nisem vgradil prezračevanja. Raje odprem okno, povoham če zrak OK, nato pa jih odprem še več.
Objave: 124
Teme: 53
Pridružen: Sep 2016
Na notranji strani je parna zapora, preko nje pa OSB plošča. Bom moral naredit kakšen poskus: recimo zapret familijo za pol dneva noter, pa merit vlago in kakovost zraka.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Če je problem v kešu, postavi vsaj cevi sedaj, rekuperator pa kdaj kasneje.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Če je problem v kešu, se naredi prezračevanje, nabavi rekuperator, namesto TČ pa eloblok in tiki bojler za vodo. pri neki dobro izolirani in zadihtani hiši, da ne rečem pasivni, je rekuperacija na meji musa (zame osebno mus, ampak dobro...). Glede na porabo za ogrevanje in SV, boš pa menjal tako kurilnico z obično električno pečjo za oboje, ko... boš že vse naredil, pa boš premišljeval, kaj bi še bilo lahko prčkal. Ker sistem je zanesljiv in pri taki bajti, kot je zgoraj omenjeno, povsem dovolj varčen. Udobje in kakovost bivanja pa je povsem enaka.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
JaBK, rekuperatorja nisem dal, ker ogromen % časa pozimi, ko odpreš okno, smrdi po "drvarjih". Kaj naj potem z rekuperatorjem, da mi bo ves čas enakomerno smradil bajto z dimom?
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Jaz ne vem kako se lahko sploh rešiš smradu pozimi. Čez rekuperator manj smrdi kot čez okna. Nimam problemov z drvarji, imam jih pa v sezoni z gnojenjem. Jaz sicer lahko vse skupaj ugasnem za en dan, potem neha smrdeti, ampak da bi pa smrdelo 3 mesece skupaj, pa ne vem kako bi izvedla, da v bajto ne bi prišlo... Če bi morala izbirati, bi pa vseeno raje rekuperator, ker če že smradu ne ugasne, ugasne hrup. Sem ob prometni cesti...
Zdaj pa, OP bo že sam vedel, ali ima katerega izmed najinih problemov in kako se bo z njim spopadel. Dokler je pa v igri samo prezračevanje v ožjem smislu, je pa no brainer.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Same gluposti... nobena hisa se ne prezracuje in "diha" sama. Nobena. Razen stare hise ki so tesnile toliko da so misi lahko neovirane hodile ven/notri.
Ali bos "rocno" prezraceval(in bos imel precej verjetno slabo/premalo prezracevano) ali pa bos dal nekaj drobiza da bos imel stalno prezracevano hiso...
