PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Električni vijačnik
kadotr, problem je v tem, da baterije s časom izgubljajo na kapaciteti (itak). Sicer naj bi se dalo dobiti rezervne dele do nekje 7 let, od konca proizvodnje nekega modela, ampak vseeno. Potem se zamenja model in po možnosti oblika baterije. In če se dela pretežno iz "mehkega" lesa (iverca, mediapan), mašinerija zdrži kar dolgo. Dočim so vse baterije dokaj dovzetne na cikle polnjenje-praznenje (ja, ja, saj vem, sem budala. Ene bolj, druge manj, ampak VSE po vrsti). In če nisi glih pozoren na to, potem je kabel prava zadevca. Vtakneš v vtič in goniš, dokler ne pregori mašinca. 3, 5, 10, ... n let. Ker pa glih vsepovsod ni elektrike, ali jo pa pač kdaj zmanjka, ti si pa glih na sredini dela, ...
Vmes te pa pač sreča pamet in pešaltaš na baterijo, ker se ti ne da paziti na kabel, ki je predolg ali pa prekratek in menjaš baterije po 30 € ali kolikor so pač že denarja.
Pač, vsakemu (vsako tele ima) svoje (veselje, kot npr. jaz).
LP, steklenicka
LP, steklenička
Poskušam razumeti. Pri nekaj strojčkih s po dvema baterijama s hitrim polnjenjem malo težje razumem...
Baterije sicer obnavljajo... verjetno pa so stari strojčki že znucani, običajno gre vse skupaj v odpad, ko se nekaj skuja....
kadotr Napisal:... Poskušam razumeti. Pri nekaj strojčkih s po dvema baterijama s hitrim polnjenjem malo težje razumem...
Očitno je slovenska fizika res skregana z mano ... ali pa jaz z njo (očitno bo pa bolj verjetno, da sem samo zamudil, ko so delili pamet ...).
Večkrat, ko baterijo izprazniš in napolniš, hitreje se "postara" (izgublja kapacitivnost (ja, ja, saj vem da sem bedak in se svetovna tehnologija razvija)). Kljub vsej preventivni zaščiti proti (pre)globokemu izpraznjenju in prenapolnjenju navkljub.
kadotr Napisal:... Baterije sicer obnavljajo...
Če si malo elektronika, lahko (očitno, glede na sestavo baterije razvideno iz slike, katero sem prilepil in ni moja) sam zamenjaš paket baterij z ustreznimi novimi. Cena take obnove za preostale ne električarje, oseb brez ustreznega znanja ... je pa? Ura SŠ elektrotehnika je 10€ (seveda, bruto bruto). Že zamenjava žarnice = 5€.
In ja, tudi kabel te lahko pusti na cedilu. Ali pa skoči pod sveder glih takrat, ko mu ni potrebno ...
LP, steklenicka
p.s. 33+ let stara B&D vrtalka na kabel, se je uporabila leta neznano kdaj (sem bil še premajhen, da bi se spomnil oz. se takrat še verjetno nisem rodil). Verjetno se je z njo zmontiralo kuhinjske elemente na steno (plino beton ena stena, druga pa armiran beton).
Z njeno pomočjo so se izvrtale še 4 luknje (leta 2010 za ročaje vrat omare) po tem, ko sem cca. 40 samovreznih vijakov na roke zgonil v omarico (ima samo svedre, nima nastavkov za vijačenje).
Bi baterije bile v tem času še uporabne? Kabel je deloval ...
LP, steklenička
<!-- m --><a class="postlink" href="https://m.conrad.si/Donau-M22-rocni-vrtalnik.htm?websale8=conrad-slowenien.01-aa-m&pi=817851&ci=SHOP_AREA_17595_1506054">https://m.conrad.si/Donau-M22-rocni-vrt ... 95_1506054</a><!-- m -->
Dela na vseh celinah, ni hrupen, brez kabla, nikoli prazne baterije, nizki stroški vzdrževanja,...., in za obseg dela kot ga imaš še vedno dovolj zmogliv.
Vse kar si navedel, 100 drži, razen za baterije. Tiste rabijo dolivanje elektrolita v obliki piva. Bolj ga goniš, prej - so prazne baterije (beri - si žejen). :lol:
Steklenička, nisem se dobro izrazil. Rad bi le povedal, da je delo z aku strojčki prav zaradi "brezkabelnega" motanja okrog pohištva kar pripravno, kljub slabostim, n.pr. obraba baterij. Imam še po en aku za vsak stroj, ki se "fila" in "nafila" še preden je uporabljeni aku prazen. Ko strojček neha delati, pač kupim novega. Ne predstavljam si cca 20% nižje storilnosti zaradi kablov.
Včasih smo furali z voli. Je bilo bio in eko, turbine ni nikoli razgonilo, goriva sredi ceste nikoli ni zmanjkalo, rja ni bila problem, akumulator nikoli prazen, menjave olja se tudi ne spomnim, na srečo z "izpusti" takrat še niso komplicirali, niti ni bilo prevar z elektroniko. Nobenih problemov z Arabci in trošarinami, pa s štirinajstdnevnim računanjem cen goriva. Tehnični pregled je bil opravljen že, če se je "stroj" odmajal do dvorišča: dela, je vse v redu. Na koncu "vlečnega stroja" nismo vrgli, smo ga kar pojedli.
Vse tvoje pisanje s fiziko nima dosti veze, pač pa z ekonomijo. Smo pač v potrošniški družbi. Hočeš, nočeš se za vsakdanji kruhek ne more drugače.
Za hobi pa še lahko vprežeš vola (uporabiš svoj Bleki Dekar s špago, če še ni precerana).
Arbajter ima prav. Lidl nas rešuje z novim danskim pirom v litrskih piksnah.
...bljak...
Kabli niso in. Vzemi 12 ali 14.4v baterijski vijačnik, obvezno z Li-ion baterijo. Če pa dobiš kakšno res poceni rabljeno (glej samo renomirane proizvajalce) s slabo baterijo, pa lahko obnoviš celice baterije v eni firmi v Trzinu. Obnovijo za približno pol cene nove baterije zvenečega proizvajalca, uporabljajo pa odlične akumulatorske celice (Panasonic ...).
V bistvu se da vse zvrtat z ročnim kar je naredil black and decker. Pa niti s kako hudo muko.
Sicer pa vsi manjši aparati prej zakuhajo, kot pa uporabnik. Ravno včeraj sem za zbrusit ubogih 15 kvadrtov opaža požehtal 3 pire. Ker bi se sicer iz tračnega brusilnika pokadilo.
Junec, nisi povedal, ali tri pollitrske, ali litrske. Bistven podatek za izkoristek. Junec, prva dva tvoja stavka sta "v bistvu" popolnoma zgrešena. Čas povozil...
Fritzzz, razumeli te bodo zgolj tisti, ki niso zgolj začetni hobijaši in mojstri, ki dopoldne grejejo stole...
Tak bavbav kabli spet niso. Kaj vse se je z njimi naredilo in se še dela. Če ve da orodja ne bo uporabljal na terenu, ga bo rabil dvakrat na leto in ima proračun 50€ je to čisto racionalna odločitev.
Ko rabiš vštekaš, dela in ko ga čez 5 let potegneš iz police zopet. 3 ure skupaj. Baterijska z eno baterijo tudi ni neka sreča za delat, pa čeprav le tu in tam.
#27
Niti ene omare ne bi mogel kvalitetno sestaviti brez kolikor toliko točne nastavitve momenta (ki je stari B&D ne premore). Torej vsaka debata odveč, pa kabel gor ali dol. Ne dajati lažnega občutka tistim, ki jim niti osnove montaže pohištva niso poznane... lepo prosim. Vem, kaj in zakaj pišem... za začetnike bo boljši navaden šraufencigar, bo najmanj škode...
Velika razlika pri mizarstvu je med vrtanjem in montažo...lej, Tornado, tu me lahko kaj vprašaš.
