PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Les za ostrešje - kaj in kje
Zordi - potem si ga pa lepo obtežil, ali pa imaš vse iz srdine ven vrezano, smao to noben ne dela, ker je preveč odpada. No upam da bo raven ostal (sicer če je do sedja, potem verjetno bo).
Sam sem dobil les na dom in so ga s hijapom dol zložli, nakar 3 dni nisem imel časa zložit in po teh 3 dneh je blo že kar nekja lesa ''zavitega''.
Še okoli suhega lesa - sorodnik je vse lepo sušil doma 2 leti (debla), potem zažagal in mu je po 2 letih tudi spokalo, tako da zgleda, da za razpoke nič ne pomaga, če bo počlo bo počlo.
In ja, zelo priporočljivo je les zaščitit z eno izmed ''impregnacij'' preden gre na streho. Za 240m2 strehe me je barva brez drela prišla dobrih 100 starih jurčkov, nanašal sem jo pa 14 dni pred izdelavo ostrešja (da ni vse mokro, ko ljudje delajo), nekaj koncev (tam ko je kaj odrezano) pa tudi tik pred vgradnjo. Večje površine sem škropil z škropilnico in potem z rolami za barvanje notranjih zidov enakomerno nanesel, manjše pa direktno z rolcami.
Še to - lege ne nosijo samo po višini - so tudi ''torzijsko - vzvojno'' obremenjene, zato se ne dela širokih 10cm, tako kot šperovce. sam imam pa šperovce 10x16 (po projektu 10x14, pa smo na prigovarjanje krovcev dali še malo rezerve).
imam vprašanje, sicer izven tega konteksta.... je les za špirovce boljši iz tanjših smrek ali iz debelih smrek.
... kot laiku mi je zadnjič nekdo razlagal, da je les iz tanke smreke, kjer dobiš samo par špirovcev boljši in bolj žilav od špirovca, ki je dobljen iz debelih smrek.
je kaj resnice na tem?
BlackHole Napisal:Kaj imate to neke divje dimenzije? Mi smo lani postavili novo ostrešje iz špirovcev 12x14 (višina) za opečno kritino, narazen pa so 90-100cm. Res pa je, da je na vsaki strani po ena strešna lega, torej zidna (2x podprta) + ena nekje v sredini.
Tista ena nekje na sredini naredi razliko Smile Mi imamo sedaj lege vzporedno s slemenom naslonjene na debelejši "špirovec" (pravokotno s slemenom) 26x22 ki teče po sredini enokapne strehe in prevzema večino teže strehe, zato so lege tudi manjših dimenzij (16x12). Statiku pa sem naročil, da mi poenoti strešno konstrukcijo in mi iz leg naredi špirovce (torej postavljene pravokotno na sleme), ker je tako tudi lažje vgraditi kakšno strešno okno. Od tam te mere.
Sem se pozanimal v eni firmi v Kopru za cene suhega smrekovega lesa -> neobdelan 220€/m3, lepljenec 370€/m3. Dosti. Mnogo.
Mogoče ne bi smel napisati izraza, da se sredstvo za zaščito lesa lažje "VPIJE" v moker les kot v suh. Je pa tako, da če se uporablja sredstvo na vodni osnovi, voda ni zaščita, temveš so to soli, ki so v vodi natopljene. In te soli na osnovi osmoze bolj prodirajo v moker kot suh les. Iz prakse...mazal sem suh in moker les. Pri suhem je šlo sredstvo toliko v globino, kot sem nanesel na les vode in kolikor se je te vode uspelo vpiti v les. Ponavadi se je vpije zelo malo v suh les, ker prej izhlapi. Torej so soli ostale bolj na površini. Pri mokrem lesu pa voda ni kar izhlapela, saj jo je imel les še na pretek. In tako je osmoza delovala kar nekaj dni, če ne tednov. Ko sem štucal les, sem tudi s čela videl, da je globlje prodrlo sredsvo v mokrem kot pa v suhem lesu (na suhem celo ni bilo nič videti). Obakrat sem mazal 2x temeljito. To je moja logika in izkušnje.
Tomaz
toma Napisal:Mogoče ne bi smel napisati izraza, da se sredstvo za zaščito lesa lažje "VPIJE" v moker les kot v suh. Je pa tako, da če se uporablja sredstvo na vodni osnovi, voda ni zaščita, temveš so to soli, ki so v vodi natopljene. In te soli na osnovi osmoze bolj prodirajo v moker kot frišen les. Iz prakse...mazal sem suh in moker les. Pri suhem je šlo sredstvo toliko v globino, kot sem nanesel na les vode in kolikor se je te vode uspelo vpiti v les. Ponavadi se je vpije zelo malo v suh les, ker prej izhlapi. Torej so soli ostale bolj na površini. Pri mokrem lesu pa voda ni kar izhlapela, saj jo je imel les še na pretek. In tako je osmoza delovala kar nekaj dni, če ne tednov. Ko sem štucal les, sem tudi s čela videl, da je globlje prodrlo sredsvo v mokrem kot pa v suhem lesu (na suhem celo ni bilo nič videti). Obakrat sem mazal 2x temeljito. To je moja logika in izkušnje.
Toma ti dam prav.Na vodni osn. je tako.
Sam pa sem mislil in ponavadi delam z kurilnim oljem.Ta se pa slabo mesa z vodo.Je pa dobro zascitno sredstvo-iz izkusenj.
BlackHole Napisal:
Montage Napisal:Pikec,svetoval bi ti da te mere ki jih navajas so stare in ce dobis pravega moza v zagi ti jih bo naredil bolj elegantne in bodo enako nosili ali pa se vec.
20x18 ali 22x18.Sirina trama ne nosi ampak dela le tezo in dviguje ceno tramu.
Vazna je visina.Po moje bi dal 24x10 ali 24x12.razmak pa cca 70-80cm.
nikki:
Citat:Mi smo dali špirovce 14X16, narazen so cca 100 cm, zidna lega ja 18x20, sleme pa je 20x24, kritina pa je pločevinasta, ostrešje v celoti podeskano, naklon strehe pa zelo majhen.
ja to so standardne mere.Samo ste se kdaj vprsali zakaj take in ce je to potrebno??
Se bo kdo zdaj oglasil.Ampak v Australiji ne poznajo takih standardov.yvsi nosilni elementi(tudi plosca med etazami) so takih mer25x15.20x8,22x12.....nikoli pa 14x12!!
Zat so pa lahko hise poceni in ravno tako dovolj kvalitetne.
Tu sem se vtaknil da komu ki je pripravljen kaj spremenit pomagam,kdor pa vidi da so mere 12x14 OK ,naj tako dela,saj ni narobe!!!!!!
Samojed Napisal:Montage - en popravek, lahko da se motim.
Višina je res tista ki nosi, če gledamo enako količino lesa. Torej 20x10 bo nosil neprimerno več, če bo postavljen pokonci kot pa leže. Ne bo pa nosil enako 20x10 postavljen pokonci kot 20x20. V drugem primeru lahko povzameš, da imaš dva po 10 vzporedno, torej bo nosilnost ravno dvojna.
Ne bo nosilnost dvojna bo pa precej vecja kot polovica,glede na to da ga je 20x10 pol manj od 20x20!!!!???? :?: :?: Idea
In tu je poanta zakaj 20x10.cena!
BogyX Napisal:Še to - lege ne nosijo samo po višini - so tudi ''torzijsko - vzvojno'' obremenjene, zato se ne dela širokih 10cm, tako kot šperovce. sam imam pa šperovce 10x16 (po projektu 10x14, pa smo na prigovarjanje krovcev dali še malo rezerve).
Po mojih izkusnjah ko so trami fiksitani in na vrhu zabite deske ali plosce ni bojazni o kaki veliki torziji.
Se pa sam odlocis kaj bos dal.Ti si se tako,kot si se.Meni je skoda lesa.
Montage Napisal:Ne bo nosilnost dvojna bo pa precej vecja kot polovica,glede na to da ga je 20x10 pol manj od 20x20!!!!???? :?: :?: Idea
Tu se nisva zastopila - pravim da 20x10, postavljen pokončno, ne nosi toliko kot 20x20, ampak približno pol manj. Zakaj? Zato, ker daš 20x20 na pol, zato dobi 2 komada 20x10, postavljena pokonci. To se pa menda trinjaš da dva enaka vzporedno nosita približno še enkrat toliko kot en sam.
LP,
Samojed
Če bosta pogledala v Gradbeniški priročnik natezne sile posameznih presekov vam bo takoj vse jasno.
"Kraljestvo za gradbeniški priročnik!"
