PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Zazidava balkona
z namenom, da pridobimo nekaj prostora (za delovno in otroško sobo), želimo zazidati balkon.
Poslikal sem obstoječe stanje (v prilogi) in označil, kakšen je načrt. Balkon bi zazidali v celoti, vse do vrha strehe. Namesto obstoječih oken bi imeli nova, večja okna, kot je označeno na sliki.
Dokumentacijo smo naročili pri statiku (ki je hkrati arhitekt), ampak je pozabil, da želimo balkon zadelati vse do vrha. Njegova dokumentacija predvideva, da bi balkon samo zazidali (do oranžne črte) in postavili streho na tisto konstrukcijo.
Zanima me, če lahko kdo prosim predlaga kakšno idejo ali material, kako bi bilo najboljše zadelati del nad oranžno črto? Za spodnji del (pod črto) se bo uporabil siporex.
Hvala!
.jpg   Slika1_lr.jpg (Velikost: 217,69 KB / Prenosi: 2687)
Siporex do vrha z vmesnimi armiranobetonskimi prekladami in stebriči. Kako pa ojačati rob balkona pa vprašaj statika, ki ti je predvidel preureditev hiše. Najvrjetneje boš moral podbetonirati preklado in 3 stebre. Lahko se pa spraviš nad tole steno z montažno leseno ali montažno lahko jekleno konstrukcijo.
Hvala za idejo. Siporex do vrha bi znal biti čisto v redu. Za spodnji del bi lahko uporabili debelejšega, za zgodnji del pa tanjšega. Nekako se tega nisem spomnil. Smile
Alternativno je jeklena konstrukcija tudi fajn. Lesa pa ne bi želeli imeti, ampak samo zato, ker potrebuje redno vzdrževanje, da ostane lep.
Hvala še enkrat.
lemming...boplan ti je z lesom mislil samo konstrukcijo... na zunanjo stran lahko normalno narediš fasado na notranjo pa gips plošče,....
SMatjaž: Nisem ravno domač v tem, hvala za obrazložitev. Dobre ideje.
Zdravo, si bom sposodil to temo.... rabim info glede balkona. V pritličnem stanovanju imam betonski balkon, kateri pa dobesedno razpada.... Namen ga imam odstraniti in na fasado pritrditi jekleno konstrukcino.... Katera bo pa samo naslonjena na fasado saj bo celotna konstrukcija na tleh.... Mi lahko koga priporocite, da izdeluje take jeklene konstrukcije.... Na netu sem nasel nekaj malega pa bi rabil se kaksno ponudbo.
Hvala
Poslano z mojega Nexus 6P z uporabo Tapatalk
