PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Pripomoček za gradnjo?
slučajno gledam po netu posnetke in se kot predlagan posnetek najde tole: <!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/hGUMDk6ZU-8?t=3m">https://youtu.be/hGUMDk6ZU-8?t=3m</a><!-- m -->
se zdi tole komu uporabno? zdelo se mi je zanimivo pa sem pač sem prilepil. nekako super za bolj ravno linijo in da je malte povsod enako.
seveda rabiš še vedno waservago Smile
PS: upam da je kategorija pravilna ker se mi je zdela nekako še najbolj primerna.
kakega takega pripomočka ne prodajam, ga ne mislim ampak samo sprašujem vas mojstre če je to sploh lahko uporabno pri gradnji.
Ko so zidarji zidali mojo hišo z navadnim 30 cm zidakom, so dajali malto samo na zunanji in notranji rob, tako, da se malta na notranji stani in zunanji strani zidaka ni stikala. S tam vsaj malo preprečiš toplotni most. S tem pripomočkom, pa bi imel malto po celotni širini zidaka, oz, bi bi imel dvojno delo, če bi delal dve ločeni 'špuri'.
Poleg tega sem malo skeptičen, ker je malta na posnetku dokaj tekoča, in prikazuje, ko malto daje na polno opeko. Ko zidaš, z zidaki, pa imajo vertikalne luknje in bi tekoča malta padla skoz. Če bi pa naredil bolj gosto, pa ne vem, če bi tako lepo zalivalo.
mogoče za kaki ytong. samo oni tako imajo lopatico za nanos njihove malte.
ker drugače je res pregosta malta da bi šel lepo zalivat.
Masa je podobna limu za ploščice. Peska ni, je pa verjetno bolj mivka in cement. Pripomočki so vsekakor uporabni, če zidaš na ta način. Ytong ima nekakšne grabljice in se super obnesejo. Jest sem ga zidal kar z gladilko za ploščice.
Tole sem jaz zasledil od Porotherma: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=Gmbe3zbavII">https://www.youtube.com/watch?v=Gmbe3zbavII</a><!-- m -->
Ker bom tudi sam verjetno zidal drugo leto, me zanima če bi prišlo v poštev pri modularcu? Ok, horizontalno bi moral še zmeraj po starem načinu. Razen če se uporabi modularni blok PU, kjer se malto nameče v "maltni žepek". Smile
Tale zidava mi je še bolj všeč, ker prime po celem ceglu.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=iINWzQCNsow[/url]
@gozdar. Tudi za vertikalne spoje imaš podoben pripomoček. Je pa dober mojster hitrejši od tega načina in skoraj enako natančen.
@ttomi73, problem je z zidaki v drugem videu ker pri nas niso ustrezni za uporabo (premajhna tlačna trdnost). Imaš pa v tujini malo morje takšne ponudbe s tankoslojnimi lepili namesto klasične malte ali pur pene. Tudi na način, da se lepilo nanaša preko valjčka skupaj z mrežico, ki preprečuje, da bi lepilo steklo v vertikalne reže in podobno. Z vidika toplotne izolativnosti je malenkost ugodneje in ko se lovi recimo nič energijske hiše pride to prav. Prav tako je gradnja hitrejša in tisti mojster ki zna optimirat in računat svoj čas mu takšna izvedba lahko tudi kaj prihrani, za vse ostale pa ni ravno računice.
ttomi73 Napisal:Tale zidava mi je še bolj všeč, ker prime po celem ceglu.
Res fascinantno je gledat "mojstre", ki naj bi bili referenca, kako zidajo z "vaservagami", še posebej, ko z "vaservago" preveri vertikalo vogala .................. svašta, res.
Ni čudno, da je potem vse iz vinkla in da nič ne štima - že pri ciglu ........... :mrgreen: :mrgreen:
