Ne rabiš dodatne črpalke. Ker tudi v tvojem primeru ne bi delalo ok (manjka ti dodatno tipalo)
Rabis pa dodatno tipalo in preklopni ventil Seltron shema sgc 223 recimo.
Ali imate kaksno izkusnjo z postavitvijo kolektorjev na sosednji objekt ki je cca 5-10 metrov stran. Ta objekt ima pa streho pod nakloniom 40 stopinj in je obrnjena cisto na jug in studiram da bi dal kolektorje na to streho, ampak ne vem kako bi cevi napeljal v kurilnico v hisi in ce je to sploh izvedljivo?
Izvedljivo je, nekateri (2 moja soseda) jih imajo na tleh pred hiso. Kaksna dolzina cevi bi bila potrebna? Po zraku najbrz ne bos gledal cevi?
Torej vkopat.
Razdalja bi bila cca 10 metrov in seveda bi jih vkopal, ampak nevem kako naj polozim cev, oziroma kako izolirati kanal v katerega bodo bile polozene cevi?
Kupis predizolirano gibljivo cev in jo porines v neko pvc zascitno cev. 75 ne vem ce bo dovolj, 110 pa zagotovo je dovolj.
Lahko se pa tudi z bakrom in izolacijo igras. Samo vse skupaj sestavi (vsaj za dolzino ki bo v zemlji in kolena na koncu, da ne bos lotal po tleh) nekje na stolicah zraven luknje.
selassie1 Napisal:Pozdravljeni,na streho bom montiral osem ploscatih kolektorjev, na vsaki strani po stiri (vzhod-zahod) in me zanima kako naj bi jih zvezal?
Tako postavitev kot si sprva nameraval 4 JV in 4 JZ imam jaz na strehi 45 naklona. Delal sem sam in zadeva stoji že cca 7 let. Kolektorji so cevni navadni z zrcalom in na vsaki postavitvi jih je za 6 kvadratov. Regulacija je Sonenkraft sksc2 in vezava V-Z, 2 pumpi in inštalacije neodvisne ena od druge in direktno speljani v zalogovnik od koder se jemlje toplota za talno. Vezavo za ogrevanje tople vode sem izvedel posebej in deluje le ko TČ preklopim na poletni režim. Po primerjavi ur vklopa pumpe se najbolj obnese JZ saj ima 35 procentov več delovnih ur kot JV. Površina skupaj je 12 kvadratov kar je mnogo preveč za toplo vodo od začetka junija do konca avgusta, zato sem si sešil iz Tyveka pregrinjalo in pokrivam JV za 3 mesece. Še enkrat pa ne bi šel čez vso to zajebancijo sej TČ pokrije vse toplotne potrebe takrat ko jo potrebujemo.
