PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Garaza tla
Pozdravljeni
Imam sledec problem.
V garazi je bila vlita plosca, bila je ravnana z 5m lato tako da je bila med vlivanjem skoraj zagotovo (nisem bil prisoten) poravnana.
Po kaksnih dveh urah je zacelo dezevati, po nasvetu soferja iz betonarne mi nismo pokrili plosce.
Nismo vec merili "metali late po plosci" in glej ga zlomka, sedaj pa ko so zmontirali vrata ki so v razponu 5.8m pa je nastal problem.
Vrata sedejo v sredini, levo in desno so pa v zraku za nekje 3 cm.
Povrsina garaze je 36m2 zato izravnalna masa €€€ ne pride v postev se pa bojim ce gremo naredit estrih, tako da poravnamo plosco, bo problem ker levo in desno bo estrih res debel 3 cm ampak proti sredini se bo tanjsal na 0 in se bojim da se bo kasneje to luscilo.
Ali ima kdo idejo kako to uredit cim ceneje, saj je na koncu koncev to samo garaza. Ali ni druge moznosti kot da po celi garazi naredimo estrih in da se za dodatni strosek pridejo odrezat vrata, ker se bodo celotna tla dvignila.
Hvala ze v naprej za vsak nasvet
lp ales
Kako pa je z ravnostjo ostalega dela garaže? Ste naredili v sredini hrib ali ob straneh jame? Če je le pod vrati mimo je opcija morda tudi brušenje. Sicer pa v taki debelini najceneje izravnaš pomojem s kakšnim lepilom za keramiko.
Pozdravljni,
Mi to rešujemo tako, da odrezemo beton cca. 20cm pred vrati ( z notranje strani ), poštemamo in na novo zalijemo z betonom v obliki klančine, če seveda obstaja zadostna razlika med notrnjim in zunanjim tlakom.
Lp erni
Hvala za informacije bomo nekako tako probali narediti, da kjer se zacne hrib v sredini kaksna 2 metra od vrat bomo postopoma zbrusili potem pa samo izravnalno maso potegnemo kolik bo pac slo naredit pa konec.
Tla pa pridejo kasneje premazana z pralno barvo za tla pa bo urejeno.
Hvala za pomoc in nasvete
lp ales
