PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje mansarde v bloku - dupleks
sem v zaključni fazi nakupa dupleks stanovanja v bloku in si zadnje čase intenzivno razbijam glavo z ogrevanjem mansarde kjer dosedaj stalnega fiksnega ogrevanja ni bilo.
Situacija je sledeča:
- ogrevanje v blokih je centralno (bloki imajo lastno kurilnico)
- v spodnjem nadstropju so klasični rebrasti radiatorji in spodnje prostore dobro ogrejejo, nekaj toplote pa gre po stopnišču tudi v mansardo (a ne dovolj za udobno temperaturo okoli 22 st. C - sploh pa ne v hudi zimi)
-streha na blokih je bila menjana (kritina in termika dobrih 5 let nazaj),zunanje termo fasade še ni, bo pa v letu ali dveh najbrž
Zgoraj je:
- galerija z velikostjo cca. 22 m2 z 2 kvalitetnima Velux strešnima oknoma (starima cca. 5 let) - skupaj cca. 3 m2, eno zunanjo steno velikosti cca. 6 do 7 m2 (spuščeni strop), poprečna višina stropa malo čez 2 m
- galerija z velikostjo dobrih 20 m2 z 2 kvalitetnima Velux strešnima oknoma (starima cca. 5 let) - skupaj cca. 3 m2, eno zunanjo steno velikosti cca. 6 do 7 m2 (spuščeni strop), poprečna višina stropa malo čez 2 m
- spalnica oz. otroška soba (iz galerije levo) z velikostjo cca. 12 m2 z 1 kvalitetnim Velux strešnim oknom (starim prav tako cca. 5 let) velikosti cca. 1,5 m2, eno zunanjo steno velikosti cca. 4 do 5 m2 (spuščeni strop), poprečna višina stropa spet malo čez 2 m
- manjša kopalnica (čisto na koncu galerije) z velikostjo cca. 6 m2 z 1 manjšim strešnim oknom velikosti cca. pol m2, eno zunanjo steno velikosti cca. 3 do 4 m2 (spuščeni strop), poprečna višina stropa malo čez 2 m
Imam že ponudbo za inštalacijo klasičnih radiatorjev in njihov priklop na obstoječi sistem centralnega ogrevanja, kar pa pomeni 2x prevrtanje betonske plošče, vlečenje cevi - skratka kar konkreten poseg in pa omejenost na vsakoletni termin ogrevanja.
Kot o alternativi sem razmišljal tudi o grelnih stenskih panelih pa sem glede tega tukaj in drugje zasledil toliko protislovij in kregarije, da sem čisto zmeden.
Prav tako sem razmišljal o namestitivi inverter klime v mansardo pa me tu moti, da se z njo seveda ne da ogrevati spalnice (če se zapre) in kopalnice (pa tudi pred in po tuširanju (najprej zagreti, potem pa osušiti vlago) potem ni tam toplotnega vira.
Končno sem gledal tudi stenske "varčne" električne radiatorje kot tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tersus.si/elektricno-ogrevanje?cat=40">http://www.tersus.si/elektricno-ogrevanje?cat=40</a><!-- m -->
Moje želje so kot prvo zagotoviti vir ogrevanja, ki bo dajal stalno (ne trenutno) temperaturno udobje (tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah) in ki bo energijsko (posledično tudi cenovno) čim bolj ugoden (opremljam za daljše obdobje tako da bi tudi večjo investicijo preživel) ter pa čim manj "brutalen" poseg v prostore (da ostane prostor za opremljanje in funkcioniranje) - bom pa seveda, če se to izkaže za najbolj primerno preživel tudi namestitev običajnih radiatorjev.
Prav tako bi si po možnosti želel imeti ogrevanje za prehodno obdobje, ko/če centralno še ne bo v funkciji.
Ker res kolebam med več variantami, bi bil res vesel vaših praktičnih izkušenj in na njih temelječih nasvetov.
Že vnaprej hvala in lep dan
Na tvojem mestu bi se verjetno odločil za radiatorje na obstoječem sistemu + klima, ki bo hladila poleti in dogrevala v prehodnem obdobju.
Dušan
Kakšno pa je vaše mnenje o:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tersus.si/elektricno-ogrevanje/kopalniski-radiatorji-atlantic">http://www.tersus.si/elektricno-ogrevan ... i-atlantic</a><!-- m -->
Montaža je precej preprosta, skupna cena napram montaži klasičnih radiatorjev (material + delo) prav tako, edino na dolgi rok ne vem kako je s stroški?
Pozdrav!
Vedeti moraš,da energenti zelo verjetno ne bodo cenejši (elektrika,plin kot glavna vira) - tako na daljši rok bo kar težka.
Še najbolj blizu ti bo prišlo to,da res dejansko realizirajo fasado na zunanji strani, ti pa imaš na notranji strani z neko smiselno rešitvijo klasične radiatorje. Fino bi bilo v spodnjem nadstropju le-te tudi zamenjati (če so rebrasti kot praviš) - za kaj novejšega in učinkovitega.
Klima je sicer dober dogrevalni vir - ni pa primeren kot glavni.
V kopalnici lahko zadevo rešiš primerno z infra grelcem, manjka ti pa spet neka klasična lestev za brisače in podobno - in sva spet pri klasičnih radiatorjih. Sicer lahko tudi talno ogrevanje nekaj odtehta (električno v tvojem primeru če ne bi imel radiatorjev sploh) pa vendar....
Vprašanje je mogoče tudi na mestu kako sta strešna okna dobro izolirana da ni kakih toplotnih mostov ali kaj podobnega - si to že kaj preverjal na celotnem stanovanju?
Meni se pa poraja eno vprašanje: je mansarda legalno zgrajena?
Ali je lastnik najvišjega nadstropja naknadno odprl strop in obdelal podstrešje? Je imel za to gradbeno dovoljenje in dovoljenje solastnikov?
Ker se mi zdi čudno, da ne bi bilo centralno ogrevanje napeljano po celem dupleksu.
lartep: Zelo dobro razmišljanje, in tudi zelo verjetnoSmile
lartep Napisal:Meni se pa poraja eno vprašanje: je mansarda legalno zgrajena?
Ampak to ni predmet te obravnave?! Avtorja zanima ogrevanje zato se sprašujem kaj je namen tvojega prispevka in kako pripomore k rešitvi?
Lahko se montira tudi toplotna črpalka male moči, cevni razvod za radiatorje pa se naredi nad spuščenim stropom.
stlux: smo pa precej nestrpni, a ne bi raje kam drugam vlagali takšno energijo?
stlux Napisal:Ampak to ni predmet te obravnave?! Avtorja zanima ogrevanje zato se sprašujem kaj je namen tvojega prispevka in kako pripomore k rešitvi?
K resitvi pripomore v primeru, ce je zadeva narejena nelegalno. V tem primeru lahko bodocemu kupcu (stanovanje se ni kupljeno) privarcuje en kup denarja in tezav.
Čudi me da lahko s takšno lahkoto nekomu očitaš kaznivo dejanje/nepravilnost, brez kakršne koli podlage. Nato pa ti men očitaš nestrpnost :lol:
Nestrpnost si že pokazal - a potrebuješ tu dodatno razlago?
Nasvet glede nelegalnosti pa je bil po mojem mnenju dobronameren in ne vidim nič spornega.
Hvalabogu če se nič ne odkrije negativnega oz. kaznivega.
Aha on kupuje, se posipam x2, še zmeraj je rdeča nit teme ogrevanje-predlogi, in ne pravno lastniški nasveti. Čeprav verjetno ne škodijo.
Še to temo si preberi eloblok vs Tč.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=15511&hilit=eloblok&start=45[/url]
xavi Napisal:Cene, ki jih navajaš so za 11kw variante. Toliko je mene prišla moja pred 3-mi leti.
Med tem so cene padle.
Tukaj je nekaj variant glede na energetske potrebe njegove hiše..
Dodat je treba bojler ranga 700 eurov (300 l, 3m2) in mogoče še kaj malega pri prevezavi. Recimo dodatnih 1500 eurov, zaokroženo navzgor.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/ostala-ogrevalna-tehnika/toplotna-crpalka-za-ogrevanje-stanovanj-1300996425.html?aclct=1445846144&kw=toplotna+%C4%8Drpalka">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 4%8Drpalka</a><!-- m -->
in mogoče še cenejša varianta.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/toplotne-crpalke/ogrevalna-toplotna-crpalka-lg-monoblok-hm051m-u42-1297332589.html?aclct=1433234778&kw=toplotna+%C4%8Drpalka">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 4%8Drpalka</a><!-- m -->
Pa še bi se kaj najdlo.
Mansarda je legalno zgrajena in ZK ter GURS stanje urejeno.
No, najbrž se bom res odločil za varianto radiatorjev vezanih na centralno ogrevanje v galeriji in spalnici, v zgornji kopalnici pa stenski električni radiator ali pa infra grelec.
Hvala za konstruktivne predloge - pravniški nasveti pa res niso bili potrebni in na mestu, tako da se ne kregat ;-)
vklemen Napisal:
Ce je stanje evidentirano na GURSu in vpisano v ZK se ne pomeni, da je skladno z GD. Na UE preveri kaksno je bilo izdano GD.
Več glav, več ve ...
