PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Ograditev/obbetobiranje vrta
Za letos sem si zadal nalogo, da ogradim zelenjavni vrt 14x12m - po parih variantah (les-bruna, les plohi, betonski robniki) sem se odločil za betonsko ograjo v višini 30 cm nad zemljo, 20 cm v zemlji in debeline 10 cm. Ali se vam zdi beton primeren? kako bi se lotili - a najprej temelj in potem nadgradnja ali vse naenkrat, koliko železa bi dali v temelj, a bi temelj delali širši? Kako bi zaščitili beton pred poškodbami zaradi mraza?
Parcela je na ravnini, namen ograje je estetski in ovira polžem, če pa bo kdaj poplava pa naj bi tudi zavarovala zelenjavo pred poplavnimi vodami.
Če misliš 20 cm v globino kot temelj je to premalo. Moraš iti v globino pod točko zmrzali...torej vsaj 30 cm. Če bi seveda rad imel na dolgi rok mir.
Ja, precej je treba odkopat zarad temeljev. Kaj pa če bi izvrtal luknje na npr. 2m razmika , premera kot ga dopuščajo svedri za te namene, ter v globino npr. 70 in v njih vlil beton. Mogoče bi to lahko služilo za ,,temelje,, na katere nasloniš betonski zidek.
Če imaš pa kamnito podlago potem pa verjetno ni potrebe za globlje temelje?
@vincent - hvala na ta problem nisem pomislil, bom šel vsaj 30 v globino, če ne bom delal po predlogu 03pomlade - ki mi je tudi všeč ampak ne vem na koliko bi delal luknje in koliko bi bilo potrebno iti pod nivo zemlje z zidom. Podlaga ni kamnita.
Mi smo za stebre vrtali z nekim strojem za ograjne stebre - spiralni sveder premera 20 cm in dolžine 90...
Dva držita, vsak na svojem koncu ima dva ročaja, pa motor je na bencin.
Na koliko cm pa ste delali luknje?
Mi smo potem v luknje dali betonske stebre in napeli kovinsko mrežo, razmak med stebri ... težko točno povem, nekje na 4-5m.
Jaz sem podobno zadevo rešil s sistemom "dvignjene grede". Nič kopanja, nič betoniranja, uporaba naravnega materiala les in "klanfe" za v vogale. Pa navoz zemlje in zadeva funkcionira. Pa še hrbet manj trpi.
