PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Brušenje grobe stene
Lepo pozdravljeni vsi skupaj.
Pri bakici (babici) bi rad uredil spalnico v to vključuje tudi brušenje stene. Nevem kako se reče taki steni, zato bom uporabil kar izraz "groba stena" kaj imam v mislih vidite spodaj na sliki:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2d/hg/17AFjM8y/dsc0433unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1f/6F/1G3aVA1K/dsc0434unichr("46")jpg[/img]
Zanima me s čim lahko to najhitreje pobrusim? morda z žirafo, če si jo sposodim? ali s čim to delajo mojstri? Bakica nima tako nič denarja, jaz pa sem trenutno brezposeln, pa bi ji rad malo polepšal bivanje v njeni majhni hiški in te stene so res grde, da ne omenim kako težko je šele barvanje le-teh. Kitanje ne pride v poštev ker je na spodnji strani stene ladijski pod in je cirka 1,5cm pod višino te stene.
V poštev pride žirafa, vendar ne navadna s brusnim papirjem, ampak s ploščo "z zobmi", kateri porezkajo površino. Kitanje ti tudi v tem primeru ne uide!
Jaz bi to raje kot brusit šel kar pokitat.
Kot je rekel predhodnik - kitat bo itak treba. In potem še enkrat brusit, po kitanju.
V bistvu pa taka reliefna stena sploh ne izgleda slabo (pa še zelo draga je, če jo naročiš pri pleskarju), zato bi jo morebiti samo pobelil in zaključil zgodbo.
To nimaš kaj brusit, skitaj čez če hočeš ravno.
Pa tudi barvat ni težko. Težje kot gladko steno, ampak nobena znanost.
Rigips rimano 6-30 cez tole za prvo roko, drugo roko spektra notranji kit. Brusis in belis. Zgodba zakljucena.
Ni čist simpl, če je nižje stena obita z opažem, ki je globje.
Jaz si od strani predstavljam takole:
.jpg   ometopaz.jpg (Velikost: 6,55 KB / Prenosi: 1108)
Če je hiša stara, potem verjetno tudi stena ni čisto ravna. Ta relief neravnine dobro zamaskira, ravnanje pa ne bo enostavno (da bi dobil ravnine v piko). Zato bi jaz samo pobelil.
Še ena ideja: nalimaj čez gips plošče. Bo ceneje, lažje, hitrejše, pa še dobro boš lahko ravnino ujel.
Mjah, ceneje kot skitat steno ravno ne bo. Lažje tudi ne. Hitreje tudi ne.
Za ravnino se pa strinjam.
Citat:Mjah, ceneje kot skitat steno ravno ne bo. Lažje tudi ne. Hitreje tudi ne.
Imaš prav, izjava je bila relativno postavljena. Če hoče ujeti dobro ravnino bo definitivno hitrejše in lažje z gips ploščami. Če moraš nekje 3cm kita dajat gor tudi cenejše. Če se mu gre zgolj za gladko steno, potem pa res ne.
