PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Dogrevanje 2 prostorov starejše hiše
Pozdravljeni!
Imamo en problem. Smo najemniki starejše hiše (cca.45 let stare), ki ni izolirana in tudi okna so že bolj slaba. Hiša ima centralno kurjavo na olje, spodnji štuk (kuhinja, dnevna, hodnik, wc in kopalnica) pa ogrevamo s kaminčkom na drva - radiatorji so zaprti. Ok, kopalnico ob tuširanju dogrevamo z infra pečjo za tistih 15 minut Wink.
Težava je v zgornjem nadstropju, kjer imamo 2 spalnici in pisarno in je kljub odprtim radiatorjem mrzlo, fejst. 2 prostora bi radi z nečim dogrevali, seveda bi najraje še gor montirali en kaminček na drva, vendar ne gre, ker sta oba dimnika že "zasedena" oz. tisti, na katerega grejemo že spodaj gre skozi spalnico (kamin v spalnici odpade), drugi, ki bi bil pa super, ker gre skozi pisarno, pa ni možno, ker je nanj priključena centralna.
Zgornjega štuka (zaradi nesmiselnosti, ker gre večinoma vsa toplota skozi okna in stene in ker je tudi termostat spodaj v dnevni, kjer imamo kaminček, pa se potem ne vklopi Wink) v dopoldanskem času ne ogrevamo, bi ga pa radi popoldan in zvečer. Najbolj se nam gre za pisarno (mož sedi za računalnikom, fajn bi blo, da ga ne zebe v noge Wink) in otroško sobo. Obe sta tam nekje okrog 10-12m2. Trenutno laufamo kalorifer, vendar je ful šundra pa še ko ga ugasneš je spet hitro mrzlo.
Kaj predlagate? Kak el. ali kakšen drug radiator, klimo, IR panele, mogoče el. kamin...? Glede na to, da smo podnajemniki, se ne bi šli v neko veliko investicijo, če /ko bo pa šansa, da jo odkupimo, bo pa najprej potrebna izolacija in nova okna Wink
Hvala lepa za vsa mnenja!
Kako dolgo boste najemniki, kako je s poletnim pregrevanjem. Ciljam na klimo.
Torej, "zaradi nesmiselnosti" zgornjega nadstropja dopoldan ne ogrevate, radi pa bi da je toplo?
Ti se ne zdi logično, da nekaj ur popoldanskega ogrevanja, pač ni dovolj?
V tej hiši upam, da bomo kar dolgo, plan je da enkrat odkupimo Wink. Ker smo na Gorenjskem poleti ni neke hude vročine, je pa res, da smo šele 2 leti pa pol in ob morebitnem vročem poletju zna kar ogret tudi zgornji štuk.
Ni vsako dopoldne neogrevano...ker imamo termostat v dnevni, kjer je kamin je hitro toplo in potem avtomatično izključi peč, nismo pa vedno pozorni na to. da bi pa imeli sedaj 24h/dan prižgano centralno na olje pa lahko bankrotiramo, glede na to, da v zgornjem štuku gre toplota zelo hitro skozi stene in okna.
Seveda vem, da ni dovolj 2 uri da prižgeš radiatorje, se k ipa ne zdi smiselno in predvsem varčno, da kurim cel dan, da je kolikor toliko toplo, če pa je npr. mož v pisarni pa je še vedno potrebno dogrevati.
najprej osnove:
a ne bi bilo bolje odplačevat obroke pufa, kot najemnino? medtem, ko vi čakate na primeren čas..
Joj, ma res ne gre brez pametovanja, kajne??? Prvič niti ne veš kakšno najemnino plačujemo, drugič niti ni rečeno da jo bodo prodali, tretjič če ne vemo za kako ceno jo bi prodali tudi ne moremo za ziher rečt da jo bomo kupili, sam želja je.
Jaz sem drugače povprašala o vrsti dogrevanja, ne o finančnem svetovanju Wink
Prizgite peč na olje in naj bo skoz prizgana 24 ur. Peč na olje ni namenjena temu da jo kar ugašaš. Pusti jo, če ne boste imeli odprtih radijatorjev, potem tudi ne bo porabe, logično. Samo toliko da bo peč v pripravljavljenosti, da bo kotel imel 50c, vročo vodo pa pošiljajte gor po želji.Radijatorje imejte spodaj ugasnjene kot že imate in ogrevajte s pečjo. Namontirajte termostate na vsak radijator v obeh zgornjih sobah da boste popoldne in zvečer imeli sobno temperaturo. Če radijator za eno sobo ni dovolj, pa ga zamenjate z večjim, kar sicer dvomim. Sem skoraj prepričan da so dovolj močni.
Olje je 65 centov/liter, nafilajte cisterno z oljem in se z njim grejte.
Dva termostata za oba radijatorja, mogoče nabava še večjega radijarja, par 100 eur. Kalorifer je pa itak brezveze.
Tako, pri izbiri naj imajo termostat, kar večina ima [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/?gws_rd=ssl#q=elektri%C4%8Dni+radiatorji[/url]
IR paneli so običajno montirani na strop (redkeje steno, še manj premični, slabost vseh :cena Idea ) njih sevanje pod mizo ob le občasnem dogrevanju ne seže, razen, če ga tja postavite :wink: .
rok77a Napisal:Prizgite peč na olje in naj bo skoz prizgana 24 ur. Peč na olje ni namenjena temu da jo kar ugašaš. Pusti jo, če ne boste imeli odprtih radijatorjev, potem tudi ne bo porabe, logično. Samo toliko da bo peč v pripravljavljenosti, da bo kotel imel 50c, vročo vodo pa pošiljajte gor po želji.Radijatorje imejte spodaj ugasnjene kot že imate in ogrevajte s pečjo. Namontirajte termostate na vsak radijator v obeh zgornjih sobah da boste popoldne in zvečer imeli sobno temperaturo. Če radijator za eno sobo ni dovolj, pa ga zamenjate z večjim, kar sicer dvomim. Sem skoraj prepričan da so dovolj močni.
+1
Zakaj ugašate, če je potem premrzlo? Olje je trenutno precej cenejše od električnega ogrevanja, zato je bedarija uporabljat kakšne IR grelce ali el. radiatorje.
Odprite vse radiatorje od centralne na polno, ogrevajte 24/7 (morda kakšna stopinja redukcije ponoči in dopoldne), sicer pa naj ogreva non-stop. Izkoristite centralni sistem in trenutno nizko ceno olja. Vi pa kurite kalorifer, katerega proizvedena toplota je popoldne cca. 40% dražja kot kurilec na starem kotlu...
Ja, brez porabe kurilca (ali česarkoli drugega) pač ob slabih oknih in neizoliranosti toplo ne bo, a ni to logično?
Če bi se radi ogrevali ceneje pa inštalirajte 2-3 klime, ki jih lahko kasneje odnesete drugam (če ne boste odkupili bajte). Če jo zelo verjetno mislite odkupiti, pa čimprej investirajte v izolacijo, pred katerokoli drugo stvarjo.
Skozi okna so velike izgube ,je pa kar investicija,samo se na dolgi rok zelo obnese. Če je dostopno podstrešje ga izolirajte ,ker skozi strop gre ,kar precej toplote (nabava ni takšen strošek pa še sami lahko naredite).Ogrevat pa celo hišo ,ker smo tako bo toplo. Če bi bil kamin ventilacijski bi lahko še greli zgornje prostore. Če pa ne mislite investirat ,pa nabavite en kotel na drva pa se boste greli za 15m3 celo zimo ,pa še prevroče bo.
Jaz bi še v spodnjem štuku nehal kuriti na drva, pa se bo vse uredilo. Zakaj neki riniti v 3 različne energente (drva, olje in štrom), če lahko samo na enega?
Lp, furbo
Klima je idealna rešitev, sicer ne za več prostorov, ki so med seboj zaprti. Nobenih hudih posegov, pa še odpelješ jo lahko s seboj, ko greš.
In OP se ne oglaša več...
Predlog: spodaj se ogreva s kaminom, zato se radiatorji zaprejo. Sobni termostat se prestavi gor v pisarno. Krmiljenje peči se izvede tako, da je peč ves čas vroča, sobni termostat pa vklaplja črpalko. Sobni termostat se nastavi tako, da se gretje vključi recimo pol ure pred potrebo po topli pisarni in ugasne pol ure pred koncem uporabe.
Gumb na oljni peči prižgite. Pa malo manj šparat. Če se pa špara za vsako ceno, ker boste nekaj kupili, je pa nesmiselno. Potem denar očitno ni problem. Ker tako šparanje, kar išče po problemih. Lahko tudi okna in izolacijo na pol zamenjate, pa bo prišlo ceneje, pa se tudi to "splača".
