Objave: 40
Teme: 12
Pridružen: Dec 2007
v prtličju hiše prenavljam dnevno sobo, do sedaj je bilo namesto tlaka položen siporeks debeline 5cm.Zdaj pa bi jaz rad položil 2cm stirodurja in kar bo ostalo naredil tlak. Kakšna je razlika v toplotni izolativnosti med 2cm stirodurja proti 5 cm siporeksa. Večjo debelino stirodurja ne morem dati zaradi višine.
Hvala za odgovore.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Morda je še drugačna rešitev.
- Kakšna bo končna talna obloga (parket, laminat, itison, leseni ladijski pod, ...?
- Predvidevam, da je na zemljini (tamponu) betonska plošča (debelina?). Kolika je prosta višina od betonske plošče do talne obloge? Ali res le 5 cm.
- Ali zavračaš možnost, da se betonsko ploščo razbije, naredi globlji izkop ter nova plošča, izolacija (10 do 15 cm), estrih,obloga?
Objave: 40
Teme: 12
Pridružen: Dec 2007
Višina za tlak je res samo 5 do 6cm.Glede odkopavanja se mi zdi da to ni slaba ideja , ampak se bojim da pod betonom ni pesek ampak skala, katero bom težko poštemal.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
mirc001 Napisal:Višina za tlak je res samo 5 do 6cm.
Imaš še možnost da končni tlak narediš 5 do 10 cm višje. Bo potrebno tudi dvigniti vrata, okna lahko ostanejo.
Postopoma boš prenavljal vse prostore in jih dvignil na isti nivo. Do takrat pa boš imel pri vratih stopničko
Objave: 40
Teme: 12
Pridružen: Dec 2007
Dvignem lahko za maksimalno 1 cm.Bom odštemal ploščo in bom videl kaj je odspodaj.
Objave: 40
Teme: 12
Pridružen: Dec 2007
Ali je vredu če grem z novo ploščo pod nivo zgornje višine
temelja?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
OK, dokler si nad nivojem zunanje zemljine. Sicer pa narediš ustrezno HI vertikalmo po temelju in horizontalno čez vso ploščo..
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
kdo pravi, da moraš pod zaključiti z etrihi? saj imaš na volj razno montažne zadeve ipd.
izolativnost siporexa proti razvlaženemu terenu oz plošči, sploh če ni hidro izolacije prej, je praktično enako ničli oz dejansko potem deluje kot prevodnik (težav), ne izolator.
odstrani vse do plošče stran, potem utrezna izvedba hidro izolacije, če je še ni oz ni ustrezna, potem pa po izbiri, kot sem jo omenil prej, jo je dosti. tudi za talno gretje imaš rešitve za sanacijo v starih objektih ipd (sicer gre za tanjše zadeve, pa vendar).
