PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Hitrosušeči estrih (tehnika)
Spoštovani investitor (BorisB, in še kdo...)
preberi nekaj postov in prelistaj forum, z vprašanji, ki si jih tu postavil!!
papez46 Napisal:
blogerblog Napisal:Če boste uporabili t.i. 'hitrosušeči estrih' - običajno je to 14-dnevni - upoštevajte, da na hitrost sušenja močno vpliva predvsem temperatura zraka, torej če bo temperatura nižja od predpisane, potem bo namesto obljubljenih 14 dni lahko potrebno 20 dni ali podobno. Estrih je potrebno opazovati in sproti meriti vlago - to naj dela strokovnjak.
Vezano na zagon talnega gretja, ga lahko zaženete ko pride vlaga v estrihu nekje na 2,5% CM in ni potrebno da segrevanje traja več kot teden dni. Temperaturo počasi dvigujte do 35 stopinj. Tukaj je smiselno imeti v prostoru razvlaževalce, ki bodo pobrali odvečno vlago iz zraka. Površina tal naj bo odkrita in čim bolj čista (pometena).
Ko izklopite talno gretje, je priporočljivo da začnete z vgradnjo izravnalne mase in finalne talne obloge v roku 24-48 ur. Če boste čakali več časa se lahko zgodi, da se bo estrih spet navlažil, kar se rado zgodi. Vse, kar sem vam napisal preverite še pri vašem dobavitelju estriha in talnega gretja, ker so možne kakšne specifike.
Confusedhock:
:roll: :roll:
Res ne vem - kje pobirata takele nebuloze?
1. Za sam protokol - se ve - do katerih temperatur je potrebno segreti estrih in koliko časa.
2. Segreti estrih se "MORA" sam po sebi "ohladiti" na sobno temperaturo.
3. V tem času ( izvajanja protokola) v prostorih ne sme biti nič - kaj šele finalnih talnih oblog ( parket, laminat )
4. Izravnalna masa položena na pregret estrih takoj ko je protokol dosegel najvišjo temperaturo in brez ohlajanja - pomeni "zažgano maso", le ta veže in se suši prehitro, posledično ne pride do sprijema s podlago - estrihom.
5. Za finalne talne obloge ( predvsem les - parket, laminat ) velja, da morajo biti v prostoru, kjer se bodo polagale vsaj 2 dni in to v odprti embalaži, da se "aklimatizirajo", pomeni da privzamejo vlago iz okolja. Na ta način se izognemo ali prevelikemu krčenju ali pa raztezanju v kasnejših obdobjih.
Papež46, upam, da bo investitor le našel čas in prelistal forum in poiskal odgovore v nekaj že obdelanih temah.
Si bom dovolil citirati "ATAIba" : Še bo dela! Tokrat za spremembo za zidarje/gradbince, ne za krovce.
Ja man! :lol: :lol: :lol:
Vezano na aklimatizacijo lesenih talnih oblog, je aklimatizacija vsekakor potrebna 1-2 dni, pozimi lahko tudi kakšen dan več. Parket naj bo v ZAPRTI embalaži, ker se drugače lahko zvije in ga ne bo možno položiti! Tako priporoča tudi strokovna literatura.
Vlaga dobavljenega parketa naj bi bila enaka vlagi, ki jo bo parket imel med uporabo v prostoru. Vlaga in temperatura prostorov med polaganjem parketa naj bi bila enaka tistim med uporabo, vendar je v praksi običajno rahlo odstopanje, ne sme pa biti to preveliko.
Aklimatizacija parketa pred polaganjem je v osnovi namenjena temperaturnemu uravnovesenju in ne uravnovesenju vlage v lesu. V primeru, da gre za parket, ki se bo površinsko še obdeloval, se po polaganju (lepljenju) parketa počaka nekaj dni (odvisno tudi od vrste lepila), potem pa se prične s površinsko obdelavo. V tem času se bo vlaga v parketu dodatno uravnovesila, če je bilo odstopanje pred polaganjem.
V vsakem primeru, pa mora biti vlaga v parketu pred polaganjem v tistem območju, ki jo za posamezno vrsto parketa določajo standardi. Enako velja za temperaturo in vlažnost zraka ter temperaturo tal in seveda vlago v podlagi. Kdor se bo držal tega, ne bi smel imeti težav.
Citat:Parket naj bo v ZAPRTI embalaži, ker se drugače lahko zvije in ga ne bo možno položiti! Tako priporoča tudi strokovna literatura.
O kakšnem parketu ti to ?
Ali si pomislil kaj si napisal - ko si pisal?
Klasični parket je na primer pakiran v "štosih". Če jih pustiš take kot so, ali se bodo vse lamele v "štosu" enako aklimatizirale? Ali so vse enako izpostavljene okoljskim vplivom?
Gotovi parketi in laminati so pakirani v kartonski embalaži, katera je dodatno zaščitena še z PVC folijo. Ali tudi za to velja, kar si napisal?
Ali se lahko gotov parket ali laminat zapakiran v "vakumsko" embalažo sploh aklimatizira? In če - kako?
Pa ne zlorabljaj "strokovne literature" z izvlečki iz konteksta. :mrgreen:
