PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave SPuščen strop v kopalnici Da/Ne
v bivalnem delu imam monta strop, kjer nameravam finalno izdelati spušen strop iz knauf ploščami (10 cm spuščen).
V kopalnici pa se mi ne zdi najbolj pametno izdelovati spuščenega stropa, da se v tem zračnem žepu potem ne bo kuhala vlaga ipd. Zato razmišljam, da bi strop polepil z 4 cm stirodurjem in kar zadeva elektro instalacij (lučke iz stropa) lepo napeljal v zaščitnih ceveh in jih pokril s stirodurjem.
Torej cevi direktno pritrjene na monta strop, potem pa naredim 2 cm utore v stirodur na mestih kjer bodo kabli in ga lepo nalepim, potem pa obdelam s fasdnim lepilom, mrežico,....
Je pri takšni izvedbi lahko kaj tehnično spornega zaradi štromarije, kondenza...?p.s. Monta plošča meji proti hladnem podsrešju in bo na zgornji strani izolirana z vsaj 15 cm izolacije.
Jaz imam v kopalnici , že nekaj let spuščen strop, pa ni nobenega problema.
Je pa res, da imam v vmesnem prostoru prezračevalne cevi, zračniki pa so v montirani v stropu. Torej odlično zračenje...
Ne razumem sicer smisla spuščenega stropa v stanovanjih, kje je višina 2,5 m, razen če človek naleti na obstoječe stanje slabo toplotno in zvočno izolirano ali na res izredno visoke strope. Drugo so seveda obloge predvsem zaradi estetike. Ampak pustimo to, pač vsak zase ve.
Kar se tiče el. inštalacij v takšnih stropih ni nobenega problema. Kabli pač naj bodo položeni v zaščitnih inštalacijskih ceveh in dimenzionirani za sitem polaganja A1 oz. A2 (po standardu) in pri vgrajenih svetilkah pustiti nekoliko prostora za odvod toplote.
