PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Stiferite GTE izolacija
Pozdravljeni vsi na forumu.
Zanima me ali ima kdo izkušnje z omenjeno izolacijo.
Zadeva naj bi bila nek poliuretan.
Po trditvah prodajalca je toplotna prevodnost 30mm Stiferit GTE enaka 60mm stiroporja ali stirodurja.
Cena 30mm Stiferite GTE je 7,7EUR/m2
Ali je tu neka računica?
LINK
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.maze.si/wp-content/uploads/2014/09/tehnicni_podatki_gte.pdf">http://www.maze.si/wp-content/uploads/2 ... ki_gte.pdf</a><!-- m -->
Po podatkih je res skoraj da 2 x bolj izolativna od klasične izolacije. Je pa vprašanje v kaki obliki je (tlačna obremenitev) in predvsem kaj in kje bi jo ti rabil.
Dragomije Napisal:Pozdravljeni vsi na forumu.
LINK
Primerjava s stirodurjem (XPS) ne vzdrži, ker ima 3cm XPS prevodnost 0,034 in ceno 4,39EUR/m2 (vir Fragmat, Merkur). Torej ne velja 3cm Stiferite = 6cm XPS ampak od oka tam okoli 4,5cm.
Poleg tega ima XPS visoko trdnost in se lahko polaga v vlažne prostore.
Pa tudi običajni beli stiropor je ponavadi ranga 0,040 kar ni 2x slabše od tega.
Ponavadi je tako, da razmerje cena/učinkovitost ni na strani vrhunskih izolacij. Njih uporabiš takrat, ko jih "moraš" (če nimaš na voljo dovolj višine za bolj običajne izolacije in ti cena ni na prvem mestu pri odločitvi).
Ta Stiferite je namensko zelo paronepropusten, kar zna biti za nekatere namene koristno (za druge pa spet ne).
na strani št 2. so dve tlačni trdnosti
Ali je zadeva primerljiva xpsu, stiroporju?
In primerna za talno?
Čuden prevajalec tehničnih podatkov:
- Prenos toplote Ua ... - Podan je podatek za prevod toplote. Pri trdnih snoveh ne moremo govoriti o prenosu toplote.
- Toplotna odpornost Ra - podan je podatek za toplotno upornost (oviranje prehoda toplote).
- Emisivnost zgornje strani epsilon > 0,05. - To velja praktično za vse materjale, za nekatere celo 0,95. Koliko je dejansko za ta materjal???
- Faktor upora proti prehodu vodne pare, za 100 mm debeline, mi = 90000. Faktor mi (brez dimenzije) velja za materjal ne glede na debelino. Pri določeni debelini postane Sd in dobi dimenzijo m. Malce mi je čudno, da ima plošča nekega materjala z obeh strani prevlečena z Al folijo določeno difuzijo mi. Bi mi bilo razumljivo, če bi plošča 100 mm imela difuzijo Sd = 9000 m. Si pa s tem podatkom ne bi mogel nič pomagati pri plošči debeline 50 mm.
Nimam dovolj podatkov, da bi lahko tako ploščo vključil v račun možnosti kondenza v sestavljeni steni.
Iz vsega zapisana pa bo verjetno primerna uporaba za notranjo izolacijo zidu, izolacijo tal proti zemljini ali hladni kleti, ter izolacijo ostrešja kot notranja plast (pod špirovci). Notranje površine obdane z AL folijo verjetno ne bo možno ustrezno obdelati, bo treba prekriti z oplato (gips, les, ...).
Glede tlačne trdnosti:
Običajni "stirodur" XPS300 ima tlačno trdnost 300kPa pri 10% deformaciji.
Ta tvoja izolacija ima 150kPa pri 10% def., kar je pol slabše.
Enako ima npr. EPS150 (beli stiropor večje trdote). To še vedno več kot zadovoljuje za postavitev pod estrih (ker govoriš o "talnem"), ni pa dovolj za pod temeljno ploščo, kamor se daje XPS 300 ali 400 kPa.
V kolikor rabiš za pod estrih je zadeva dovolj tlačno trdna. In ja napram klasičnem stiroprju je skoraj 2 x bolj izolativna. A težko ti je kaj svertovati ker si tako skop s podatki.
Imaš še srednjo opcijo...grafitni stiropor za tlake, tlačna trdnost 100 kPa, lambda 0,031. Za ceno se pa pozanimaj (cca. 20% dražji od klasičnega stiroporja).
končan tlak je 14 cm
1cm keramika
6cm izolacija
in 7cm estriha..
Hiša je pritljična
Bo dovolj izolacije za tlak?
6 cm je kriza. Na tvojem mestu bi sam pogledal za to boljšo izolacijo...mogoče 3 cm te izolacije + 3 cm grafitnega (odvisno od stroška)... Da prideš na slabih 10 cm klasičnega stiroporja.
Zračunaj koliko kvadratov rabiš in naredi oceno stroška...2 x 3 cm x kvadratura stanovanja (100 m2?)....cca. 1600 eur.
Kombinacija 3 boljša + 3 cm grafitni...800 eur + ____= ____ (vpraši za ceno le tega).
Potem ti bomo naredili izračun toplotnih izgub za obe opciji...da vidiš koliko zgubljaš na letni ravni s slabšo izolacijo...da vidiš kdaj se ti vložek povrne.
Drugače pa...malo prekontroliraj ako greš lahko še kaka 2 cm gor s končno višino.
Daš 3 cm boljše izolacije plus 2+3 cm grafitnega...in si nekje na 12 cm klasike kar je že zelo sprejemljivo.
Problem je da je to adaptacija in več kot 6cm ne bo šlo.
Torej imam dve opciji:
-3 cm stiferit+ stiropor EPS
-6 cm Stiferit
Ali bi se dalo tu izraćunati koliko je razlike v izgubi? Predvsem zaradi vložka...
Hiša je 120 m2
Citat:Ali bi se dalo tu izraćunati koliko je razlike v izgubi? Predvsem zaradi vložka...
Za 120 m2 izolacije 6 cm v tleh proti zemljini boš imel v vsej kurilni sezoni toplotnih izgub pri XPS 0,040W/mK okrog 3800 kWh, pri stiferite 0,023 W/mK pa 2200 kWh. Razlike je 1600 kWh, kar pomeni pri kurjenju z drvami 60; pri zemeljskem plinu, TČ ali peletih pa 130 evrov razlike. Obstoja XPS s prevodnostjo 0,034 - razlika bo še manjša.
Čemu boš delal 7 cm estriha? Bi moralo zadoščati 5 cm z armaturno mrežo.
PS: Če morda računaš s talnim gretjem, bo izgube večje - tudi razlika.
lahko je tudi manj estriha, nekje do 5 cm, samo potem ostane 8 cm izolacije
Imaš tudi opcijo suhomontažnega talnega gretja debeline 2cm brez klasičnih estrihov. Manj akumulacije za to pa večja odzivnost in seveda višja cena napram klasiki.
Jaz sem vzel teh 7 cm estriha kot 2 cm za čepke talnega ter gor 5 cm estriha. Pač talno ti vzame 2 cm višine, ki je ne moreš nikamor šteti (kalo :wink: ).
