PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Vijačenje v alu profil
Imam 30×30×2mm aluminijast profil različnih dolžin. Vanj moram privijačiti nivelirne nogice, ki imajo klasični M8 navojni vijak. V aluminij sem izvrtal luknjo, da skoznjo lahko potisnem vijak nogice. Imam pa težave, ker je ta luknja 5cm v notranjosti profila:
  1. notranjost profila kamor potisnem vijak od nogice je preozka (30mm-2×2mm = 26mm), da bi lahko notranjo matico držal s ključem
  2. ker v aluminij nisem rezal navoja, ker to zaradi mehkobe tudi ne bi imelo smisla, moram uporabiti dve matici; eno znotraj in eno zunaj profila, ker sicer nogica pleše
Samo za predstavo imam približno take nogice, ki niso fiksne, ampak omogočajo prilagajanje po kotu in imajo fiksno matico ki se sicer uporablja za niveliranje v kolikor jo vijačimo v materijal, ki ima narejen navoj.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")rosshandlingunichr("46")counichr("46")uk/Templates/css/menu/tiltingunichr("46")jpg[/img]
Kako naj torej pritrdim te nogice, da bo fiksiranje kjer bodo stale ne preveč komplicirano - priviti moram namreč obe matici? In kako naj privijem notranjo matico, ki je ne morem objeti z nobenim ključem - niti navadnim niti s fajfo?
improviziraj
- notranje matice ne boš sukal ampak samo držal. Lahko na matico nekaj privariš, da se ne more vrteti ali mogoče krilno matico porineš v cev.
Iz jeklene pločevine 6 mm izreži kos 25 x xx ter v njega vreži navoj. Treba ga je le namestiti v položaj nad nogico, zasukal se ne bo.
Ta strojniška naloga se rešuje z vtisnimi maticami. Najdeš nekoga, ki ima orodje, glede na želeno mero navoja povprašaš za premer izvrtine, zvrtaš, neseš komade k mojstru in ti vtisne matice.
Za silo smo včasih vtisnili matico kar z vijakom in še eno matico.
Evo še ena mogoče čudna:
Če imaš na vrhu cevi luknjo:
Matico "kvazi" fiksiraj na tajnšo alu cev, ki je vsaj približno enakih notranjih dimenzij kot matica. Matico vstaviš v pomožno cev, ki jo malo pokuješ, da je matica fiksna za kontro, osnovni matici na nogi. Na ta način jo vsaj približno do konca zaviješ. Podobno kot ključ za svečke.
Za končno pričvrstitev, pa z jekleno palico, spet po potrebi oblikovan konec, rob notranje matice zakajlaš ob steno cevi ter pričvrstiš.
off topc: me spominja na oni vic o ginekologu, ki je malo dlje delal kot ostali fantje pri menjavi batinh obročkov. Vse je delal skozi "auspuh". :mrgreen:
Na Viču, Koprska 108/A v Ljubljani je trgovina elektro opreme ELBA, kvadrataste matice 25x25x8mm imajo za enostavno montažo stropnih nosilnih konzol za kabelske police. Stopi do njih matice ti morda kar podarijo.
Sicer je dobrih nasvetov že kar nekaj, pa naj bo še eden:
Greš v najbližjo trgovino, kjer se gredo razrez materiala. Poiščeš bukovo vezano ploščo debeline 25 mm in si daš odrezat ustrezno količino 25mm širokih pasov, dolžino pa prilagodi tvojim profilom. Označiš, zvrtaš s 6,6mm in vrežeš navoj M8 na potrebnih lokacijah. Vtakneš v cev in privijačiš. S tem boš tudi precej ojačal profil oziroma razporedil obremenitev (ne vem, kaj bodo te nogice oziroma profil nosil na sebi).
razrez ploščastih lesenih materialov, kjer so komadi najmanjše mere manjši od 100 mm , (kar jaz vem) boš težko dobil, vsaj v velikih (obi, bauhaus, baumax). morda hobiles, a se boš načakal tako za material kot za razrez.
Meni so v obiju brez problema zrezali 50 cm široko 2m dolgo desko na dva metrska kosa, potem pa po dolgem na 4 cm široke 'lajšte'.
ah. v obiju. v bauhausu imam vedno težave. oziroma, sem jih imel. potem sem si nabavil žago ... je pa v bauhausu še napis na žagi, da kosov manjših od 100mm najmanjše mere ne režejo.
Tako je. Obi reže, bauhaus ne!
