PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Estrih, obloga, dilatacijski stiki
Adaptiram etažo 70m2 in bom napeljal talno ogrevanje.
Načrtujem 5 cm stiroporja, cevi, 5 cm samorazlivalnega estriha in neposredno na to bom limal vinilne plošče.
Zanima me slednje:
1. Ali se med sobami dela v estrihu dilatacijski stik (razmik), ali se ga zlije po celotni etaži v enem kosu?
2. V kolikor se razmik naredi, je potrebno cevi dodatno zaščititi med stiki?
3. Razen v predsobi in kopalnici bo povsod vinil. Ali se "te dni" med vrati dela prag ali lahko dam vinil čez vse sobe neprekinjeno?
4. V kopalnici so ploščice, ali se tam naredi prag ali samo s tanko letvijo ločiš različne obloge (plošlice bodo najbrž za par mm višje)?
5. Ob stenah je estrih prekinjen (se ne dotika sten), moraš tako položiti tudi talne obloge (lepljen vinil) in ob steni dati letev?
Sicer bodo več ali manj naredili zadevo mojstri (=sto ljudi sto čudi), tako da se želim seznaniti kako se stvari delajo dandanes (saj se ne morem zgledovati po 30 let starem stanovanju) Smile
Se pridružujem vprašanjem.
jaka_b,
jaka_b Napisal:Adaptiram etažo 70m2 in bom napeljal talno ogrevanje.
Zanima me slednje:
1. Ali se med sobami dela v estrihu dilatacijski stik (razmik), ali se ga zlije po celotni etaži v enem kosu? dilatacija v predelu vrat, običajno pod krilom ; zavisi koliko je soba velika
2. V kolikor se razmik naredi, je potrebno cevi dodatno zaščititi med stiki? seveda
3. Razen v predsobi in kopalnici bo povsod vinil. Ali se "te dni" med vrati dela prag ali lahko dam vinil čez vse sobe neprekinjeno? dilatacijo zašiti oz. primerno obdelati
4. V kopalnici so ploščice, ali se tam naredi prag ali samo s tanko letvijo ločiš različne obloge (plošlice bodo najbrž za par mm višje)? zagovarjam vsaj 1cm niže
5. Ob stenah je estrih prekinjen (se ne dotika sten), moraš tako položiti tudi talne obloge (lepljen vinil) in ob steni dati letev? da; ali oblogo iz vinila
Sem ti odgovoril kar med tvojimi vprašanji z povdarjeno pisavo; moraš vedeti: Veliko babic , kilavo dete. :wink:
5. Da, talne obloge morajo imeti malo placa pred steno da se lahko raztezajo, drugače ti jih zaradi nezmožnosti raztezanja dvigne v zrak. Režo prekriješ z letvijo ki mora biti obvezno pritrjena samo v zid in nikakor ne v talno oblogo. Sicer izničiš režo ki si jo prej naredil.
super, hvala!
samo točka 3 mi ni še čisto jasna: če torej dilatacijo primerno obdelaš, lahko talno oblogo položim neprekinjeno med prostori in nimam praga med vrati? ali se daje raje pragove?
