PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Odtočna cev za WC
v kleti cca 1.5m od skupnega jaška kanalizacije bi radi postavili še en rezervni WC. WC ne bo veliko v uporabi vendar težava pa nastane pri odtočni cevi. Iz prostora (prej je bila tukaj štala) do jaška vodi betonska cev 1cm/m padca premera 10cm.
Vprašanje se glasi:
ali se v to betonsko cev porine 75mm plastična odtočna cev in se WC priključi na 75mm
ali pa se uporabi 100mm betonska cev v dolžini 1.5m?
Imate kakšen predlog?
1% zadošča in če je cev v dobrem stanju, pogojno OK.
75 mm je malo malo_jaz nebi dal.
Rezime:
Sedaj delaš, kasneje ne boš več.
Poštemaj ter vgradi 110 PVC cev.
Zadeva je sledeča. Štemanje skorajda ne pride v poštev, saj je med WCjem in jaškom samo ena stena. Zgrajena leta 1800 in nekaj in ima debelino cca 1.5m.
Ok štemal ne boš.
Priklopi na obstoječo, če je v dobrem stanju. 1,5 m lako čistiš iz jaška.....
opcija:
Če ne bo vse skupaj "salonski" WC, razmisli o čistilnem kosu med školko in cevjo, da se nebi kasneje preko školke hebal v primeru zamašitve.
Če cev ni v dobrem stanju in je ne boš menjal ti drugega ne preostane kot 75_tka.
Bom poizkusil dobiti kakšno sliko v kakšnem stanju je cev.
Mucek4,
razmišljam takole: hiša zgrajena leta 1800+, pomeni, da ni v zidovih betona, štemanje bo enostavno. Debelina zidu 1,5 m - ne verjamem, saj v Žig. selu, pa Seb...ah ni nobenega gradu, torej gre za hišo z debelino zidov cca 80 cm. Betonske cevi so bile položene mnogo pozneje, kot sezidana hiša, torej je preboj že narejen. Pred "nekaj" leti v štale niso vgrajevali super močnega betona, zato štemanje ne bo velik problem. 75 cm cev bo bolj za malo potrebo, za "konkretno" rabo pa zna biti problem, posebno ob kakem zaprtju, torej čokolada in sir odpade. Stisni zobe in naredi, kot treba.
lp K.
popravljam: 75 mm cev...
Če v stenah ni betona je pa kamen zato. Še slabše od betona. Če je na trasi kakšen večji si ga naje....
Jaz bi poskušal betonsko cev odstranit. Vem da je težko štemat kamenje, ker odpade vse drugo, samo kamen noče.
Kaj pa če malo spodkoplješ, malo zrahljaš cev, ...
Pri nas so pred nekaj leti obnavljali kopalnico, nihče ni mislil, da bi menjali tudi glavni odtok. Potem se je udrla cev... k sreči . Sicer bi kmalu po finiširanju kopalnice ponovno tolkli.
Sem se premalo točno izrazil. Ja, betonsko cev odstranit, saj luknja v zidu je vendar že. Tudi kamen z mujo ni problem, le luknja nastane velika.
Luknja že morda je, ampak stena je nosilna in je ne bi preveč "majal", predvsem ker gre za začasno rešitev. Bomo ob zaprtju hodili k sosedu Wink
Ta cev je bila najbrž postavljena v zadnjih 50ih letih. Torej je bil tedaj zid že razmajan.
Znotraj zida zagotovo ni nič betonirano. Odkoplješ kolikor se da in najbrž bo šla ven brez problemov
mucek4 Napisal:Luknja že morda je, ampak stena je nosilna in je ne bi preveč "majal", predvsem ker gre za začasno rešitev. Bomo ob zaprtju hodili k sosedu Wink
Ma dej, kaj pa je 10 cm luknja v tako steno. Tudi pri novogradnjah, ko se dela inštalacija, se izštema toliko cigla, da je čudno da sploh še kaj skup stoji.
Če boš samo betonsko cev razbil in potegnil ven, imaš že vse narejeno.
Eh Mucek, vidim, da imaš železno voljo do dela. Edini problem je vlažno leto, pa volja zarjavi.
