PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Trifazna vtičnica
živjo
Imam eno vprašanje in se že vnaprej opravičujem če je neumno Big Grin toda na elektriko se res ne spoznam.
Doma imamo trofazni tok, ki ima vtičnico z 4imi poli:
podobno temu
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=gw+62+481+gewiss&sa=N&biw=1366&bih=676&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=0HtWVJ65LcrqaNSngMgB&ved=0CCYQsAQ4Cg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=-EZi7mdhJ2vboM%253A%3B6fn74L2rqFEG4M%3Bhttp%253A%252F%252Fthumbs.ebaystatic.com%252Fd%252Fl225%252Fm%252FmoR5kDChaqUA_84jWNk1b0A.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ebay.ie%252Fitm%252FGEWISS-GW-66-008-NSPP-GW66008-%252F390773424295%3B225%3B169">https://www.google.si/search?q=gw+62+48 ... B225%3B169</a><!-- m -->
Sedaj pa kupujem nov cirkular in opažam, da ima kabel s 5imi vtiči
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/CEE-Starkstromkabel-10-Meter-5x1-5mm-16A-Verlangerungskabel-400V-Phasenwender-/361082086871?pt=Stromkabel_verteiler_Baulicht&hash=item54122b65d7">http://www.ebay.de/itm/CEE-Starkstromka ... 54122b65d7</a><!-- m -->
Torej, zanima me ali je to kompatibilno oz. na kaj bi moral narediti da bi zadevo usposobil za delo.
Hvala
Tri žice so za faze, ena je ničla, ena je ozemljitev.
Poglej v vtičnico, če ni mogoče ena žica v zraku, oziroma je vezana na zemljo.
Ni linku imaš podaljšek...kak je je :-) Na tvojo vtičnico ne paše.
Evil ON
če nimaš pravega luleka...nimaš kaj okoli deklin hodit :-)
Evil OFF
Ja na sliki je podaljšek, ki mi ga priporočajo ob nakupu.
Zanima me ali ostaja opcija podaljška, ki bi imela na eni strani 5 vtičev na drugi pa 4 oz. kakšen vmesni pretvornik ( nastavek) iz 5 na 4 ?
Narediš si ga, ali pa na steni menjaj vtičnico.
Citat:Doma imamo trofazni tok, ki ima vtičnico z 4imi poli
to so 3 faze in ozemljitev.
Citat:Sedaj pa kupujem nov cirkular in opažam, da ima kabel s 5imi vtiči
to so 3 faze, nula in ozemljitev. Cirkular kot tak nule ne rabi, razen če ima kakšno krmilno omarico s kakšnim relejem ali kontaktorjem. Potem rabi tudi nulo in če boš to priklopil na ozemljitev, bo FID ven metalo.
Citat:1. Torej, zanima me ali je to kompatibilno oz. na kaj bi moral narediti da bi zadevo usposobil za delo 2. toda na elektriko se res ne spoznam.
potem je najbolj varno da za nasvet in praktično izvedbo vprašaš pri najbližjem elektro s.p.
še slika cirkularja
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=WIPPKREISS%C3%84GE+500+mm+400V+3kW&sa=N&biw=1366&bih=676&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=UjFXVP6FH4XmaIu7grAP&ved=0CD0QsAQ4Cg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=DUHpn2Mzq9gtNM%253A%3BssgUO-h7slD92M%3Bhttp%253A%252F%252Fmedia-crossfer.de%252Fimages%252F100000032_003.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ebay.de%252Fitm%252FWIPPKREISSAGE-500-mm-400V-3kW-Kreissaege-Brennholzsaege-HM-Saegeblatt-NEU-%252F380957145804%3B800%3B800">https://www.google.si/search?q=WIPPKREI ... B800%3B800</a><!-- m -->
@Hanzi in @javr sta ti vse razložila.
