Zanima me naslednje - v sobi imam 2 luči, kateri bi hkrati dimal in izklapljal na dveh koncih.
V stikalo A pride elektrika iz omarice, povezave rebrastih cevi so pa takšne kot na sliki - torej iz stikala B gredo 2 rebrasti na luči.
Imam Vimar Plano - kaj mi je kupit (mislil sem na 2 tipkali DALI) i in kako zvezati, da bo zadeva delovala.
Če pogledam tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49400568C0_FI.37793.pdf">http://download.vimar.com/irj/go/km/doc ... .37793.pdf</a><!-- m -->
ne bo šlo prav enostavno (dimanje na dveh koncih)
Mogoče bi bilo enostavneje uporabit dve tipki in zatemnilno stikalo SMR-S ali SMR-U od ETI-ja (tip zatemnilnika pa je malo tudi odvisen od tvojih luči - klasika/led/fluo)
Modul SMR-U daš v dozo B
Iz omarice pripelješ L, N in Pe vodnike v dozo B.
Iz doze A do B potegneš še en vodnik (recimo mu T)
Iz doze B gredo do vsakega svetila trije vodniki (izhod zatemnilnika, N in Pe)
Tipkalo v dozi A povežeš na L in T
Tipkalo v dozi B povežeš na L in T, L povežeš na SMR-U (L), T povežeš na SMR-U (S)
N povežeš na SMR-U (N)
Izhod SMR-U (V) povežeš na oba 'vroča' vodnika proti svetilom
Poglej še semle:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=56272">viewtopic.php?f=6&t=56272</a><!-- l -->
Hm, omenjaš DALI. Če imaš luči, ki to podpirajo (torej, dali+touch dimm dušilke), je vezava čisto preprosta. Če imaš pa "navadne" luči, pa glej gremlinov post.
