16.7.2014 ob 16:39
Mogoče je ta forum bolj primeren, se opravičujem za podvojeno objavo.
Se opravičujem za morda bedasto vprašanje, saj vem, da čisto konkretno mi ne morete pomagati, vprašanje je bolj v smislu "več glav več ve", rada bi pač vedela, kako ste drugi to izvedli, če ste.
Namreč: sem lastnica stanovanja, za katerega še plačujem (majhen) kredit. Imam še nekaj kreditne sposobnosti, pa nič privarčevanega. Naslednje leto se imam namen preseliti v drug kraj. Seveda bom sedanje stanovanje prodala in kupila novega v tem novem kraju. Cena stanovanja bo morala biti približno toliko , kot bom iztržila za staro stanovanje (mogoče par tisoč evrov gor/dol).
Nekako se ne morem znajti, kako bi to izvedla. Jasno mi je, da se stanovanje mogoče ne bo takoj prodalo. Po drugi strani tudi potem najbrž ne bom našla ustreznega stanovanja isti hip, ko bom prodala prvega. Torej, kako izvesti to prehodno obdobje. Imam namreč tudi dva osnovnošolska otroka in zato so vse selitve ali najemi stanovanj ali karkoli s tem v zvezi, zelo oteženi. Pa tudi, če v tem novem kraju najamem stanovanje za nekaj časa, to pomeni zame preveč stroškov, namreč najemnina in stroški za dve stanovanji... Torej, tuhtam, kaj bi bilo najbolje, pa se ne znajdem.
Ali obstajajo kakšni prehodni krediti, v smislu da najamem 100% kredit pri banki in ga poplačam ko prodam prvo stanovanje?
Ali bi bilo dejansko najbolje iti v najem in plačevati tiste stroške (čeprav je problem, ker nimam nobenih prihrankov več, s plačo sproti bo pa zelooo težko)
Lahko bi tudi oddala staro stanovanje za nekaj časa, ampak s tem je toliko dela in stroškov in je tudi vprašanje, če bi sploh dobila najemnika ravno za tisti čas.
Kot vidite sem malo zmedena.... vsako mnenje bo prišlo prav.
Aja, samo še to... da bi začasno živeli pri kom ne nobene variante, ker nikogar takega nimam.
Hvala vsem
Hvala vsem
