PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kaj svetujete - menjava zalogovnika vode?
Brezdomec Napisal:@dolsina: Nimam izkušenj, a menim, da zagon (razen svečk) ni problematičen. Problem je, ker se peleti ravno razgorijo, pa gorilec ugasne in ni izkoristka, dela se žlindra... (Seveda pa je kratek čas gorenja povezan s pogostimi vklopi gorilca.)
Kakšni časi gorenja in pavze so priporočljivi in kje je meja, ko se reče, da so vklopi prepogosti?
Bistvo zalogovnika je, da se interval vklopov zmanjša, da je interval ogrevanja čim daljši, ker so takrat tudi večji izkoristki peči. Potrebno je tudi vedet, da gorilniki največ elektrike skurijo na štartu za vžig peletov. Tako, da zalogovnik je vedno dobrodošel, tudi pri kurilnem olju.
V kolikor imaš namen posodobit kurilnico z peletnim gorilnikom, zraven dodaš zalogovnik z potopnim bojlerje, ali malo dražja varianta, z pretočno kačo.
Poraba 5 eurov na mesec pa je za obtočno črpalko pri solarnih kolektorjih.
Če imaš veliko kamna v vodi potem kača namesto bojlerja. Kdo ti bo pucal kamen, ker boš vodo stalno grel na 80?
Solarna črpalka ne porabi niti evra na mesec. Nima pogojev, vsaj ne te običajne s cca 50w.
Stč edino v primeru, da boš poleti na njen račun lepo hladil dnevno sobo ali kaj podobnega. Dve klimi v hiši sta včeraj požgali po oceni preko 5kw, ali toliko kot solarna črpalka v enem mesecu.
@pil0t: Zaenkrat ne kupuj ničesar, temveč se izobražuj ter naredi načrt prenove kurilnice, da ne boš kaj kupil in pri prenovi zamenjal. (Če pa ne gre drugače, potem pa kupiš poceni bojler na bolhi.)
Smernice:
- Proračun
- Koliko prostora v kurilnici je na voljo
- Koliko časa si pripravljen preživeti v kurilnici
- Specialka za pelete, dvokuriščna peč, kombiniran kotel, obstoječi kotel z gorilnikom, ogrevalna TČ
- Tip gorilnika: "navadni", Eragon, "ostalo?" (se ne spoznam na gorilnike)
- zalogovnik da/ne. (na odgovor delno vpliva tudi izbira peči in gorilnika)
- ogrevanje sanitarne vode: El. bojler, kombinirani bojler (elektrika + peleti), sanitarna TČ, variante z zalogovnikom
- si ti/prijatelj/sosed tehničen tip? (montaža zna biti zlatarsko draga)
To "izobraževanje" zna biti dobro zaslužen denar, saj se izogneš morebitnim nategom monterjev. Vedel boš, kaj lahko od sistema pričakuješ.
Načeloma drži naslednje: Malo denarja, več obiskov kurilnice (čiščenje, nalaganje, spreminjanje nastavitev), večja poraba kuriva. Tudi draga kurilnica je lahko pofl. Poiskati si moraš LASTEN optimum.
Ko si boš stvari malo razjasnil, pa le vprašaj v tej ali sorodnih temah, pa bomo konstruktivno izmenjali mnenja.
