PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Hidroizolacija stare hiše - mnenje izvajalca
Zdravo
Sem prebral teme, kako se dela hitroizolacija do temeljev in v teoriji mi je jasno.
1. ščistit, premaz ibitol , izotek nalepit, stirodur, gumbasta folija.
2. filc, drenaža, drenažni pesek itd...
Danes se je oglasil prvi zidar, ki je imel enega zraven, ki je trdil, da je dovolj sušilni omet(zunanja stena), na njega pa stirodur. Torej brez izoteka.
Na strani Kema, piše nekaj v tej smeri. Jst sem pa mislil, da je sušilni omet vredu za notranje stene?
Ti naredi tako kot ti je jasno...izvajalec pa..ali naredi tako ali ga odslovi.
V hiši boš živel ti...zadnja stvar ki bi si jo želel so fajhtne stene.
Vse je odvisno od kvalitete temeljev in pa vzroka zamakanja. Če med temeljem in steno ni hidroizolacije je nesmiselno izolirat temelj z bitumnom, ker s tem ne preprečimo vlage. V tem primeru je boljša varianta s sušilnim ometom in pa drenaža do vrha nasutja. Tudi stirodurja ne priporočam na sušilnem ometu, ker s tem preprečimo dotok zraka. Obstaja pa še kar nekaj variant.
Najslabša je vincentova.... kr neki, saj bo itak izvajalec kriv če bodo vlažne stene.
Najvažnejše pa je odpraviti vzrok zamakanja, mogoče pa samo meteorna voda pritiska na objekt..
Struna...Katera pa je moja?
Citat:kako se dela hitroizolacija do temeljev in v teoriji mi je jasno.
Najprej povej, kaj želiš doseči (zaščititi temelje pred zunanjo vodo, zmanjšati prehod vode iz temeljev v zid, ....)?
Ali je novogradnja ali starejša hiša?
Ali so že vidne posledice vlage?
Ali je kje že narejena HI?
Zdravo
hiša je stara 40 let, zunanji zidovi še starejši. Doma pravijo da je bila narejena neka izolacija ampak rečmo, da je ni.
Tudi med temelji in steno predvidevam da je ni.
Posledice vlage so manjši na fasadi in na notranjih stenah malo plesni. Hidroizolacijo in toplotno bi naredil, ker imam naredit fasado.
Jst sem mislil od zunaj naredit hidroizolacijo, kot sem bral članke.
potem pa vrtat luknje v steno in s Sika maso prekinit( ena gospa je pisala na tem forumu o tem). O tem se še odločujem, če je to smiselno.
tako da zunanjo steno bi s tem začitil pred vlago, vertikalno vodo pa bi s to emulzijo mogoče odpravil.
znotraj bi dal sušilni omet.
40 let stare hiše so načeloma že imele vertikalno in horizontalno izolacijo. In če je narejena ena je velika verjetnost, da je tudi druga.
Citat: pravijo da je bila narejena neka izolacija ampak rečmo, da je ni.
- Koliko je nivo tal prostora iznad (izpod) nivoja zemljine ob steni?
- Ali ob občasnih poplavah pride nivo vode do zidu?
- Koliko je stik betonskega temelja in opečnatega zidu izpod nivoja tal prostora?
giovannixyz Napisal:Zdravo
Tole luknjanje se vsaj iz mojih izkušenj - ne glede na proizvajalca mase - ne obnese oz. lahko tudi povzroči dodatne težave - vprašanja uporabnika Žerjavar-ja so zelo na mestu in od tam naprej štartamo da boš lahko primerno saniral.
Šparat pri HI ni nikakor smiselno - ne tako ne drugače - ker potegne toliko stvari za seboj - tako finančno kot operativno - da se ti nikakor ne izide.
Sicer pa - če je zidar tole predlagal - naj prinese to v pisni obliki potrjeno od kakega nadzornika/projektanta ali gradbenega sodnega izvedenca - pa je še vedno stvar tvoje odločitve ker boš ti živel noter in uporabljal prostore - ne on.
Žerjavar, ti si sigurno strokovnjak in ostali ...
Imam tudi jaz eno vprašanje na to temo.
Stena hiše pod balonom (širine 1,4 m) ima ob zidu 80 cm širok trotoar iz betona, od konca balkona pa je še cca 80 cm poševne strehice, da sem dobil cca 2,20 m uporabnega pokritega prostora pod balkonom. Od nivoja trotoarja, zunaj je že narejena zunaja izolacija stene 12 cm NEOPOR (sivi stiropor)
Na drugi strani je kurilnica, katere tlak je cca 25 cm pod nivojem trotoarja.
Ker smo lansko leto adaptirali kurilnico, smo dali po tleh granito gres ploščice in
jo prebelili z jupol Gold, ki je precej plastičen.
Letos se je na notranji strani pojavil spodaj na sredini stene cca 2 m in 10 cm visok odstop beljenja zaradi vlage/vode. (sumim horizontalno meteorno vodo, mogoče tudi nekaj kapilarne, vertikalne vlage)
Ko smo razbili 80 cm trotorar smo prišli do zanimive ugotovitve, da je stena iz opeke
samo od nivoja trotoarja gor, pod tem pa je vertikalno ne izoliran betonski temelj (cca 30 cm)na slabo horizontalno izoliranem podložnem temelju (vmes je nekaj plasti polivinila).
Pod balkonom in strehico nameravam narediti trotoar v celi širini 2,2 m ki bo zaključen z 12 T plastično kanaleto za odvajanje meteorne vode, ki bo pritekala po rahlo nagnjenem terenu in iz strehice balkona (ki ne bo imela žleba, ker je prenizka)
Zanima me pravilna sanacija (HI) temelja (podložnega in teh 30 cm do nivoja trotoarja. Kaj predlagate, mojstrovalci ?
