PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Fasadne plošče?
Mi lahko kdo pove kakšna je kaj cena fasadnih plošč (kot neka prešana umetna masa) v razno raznih barvah, mislim da se uporabljajo za prezračevane fasade...jaz razmišljam da bi dal to za polnilo na dvoriščna vrata. Aja kje mi še svetujete to kupiti! Hvala in lp
verjetno misliš na vlaknocemetne fasadne panele oz plošče (esal, trespa, eternit ipd)? za tiste dve plate, ki jih boš dal na vrata, se ni treba tolk sekirat za ceno (ponavadi se pri teh zadevah računa skupaj s podkonstrukcijo ipd), bo pa najbrž težje dobit tako majno količino, kjer verjetno ne boš dobil točno želen barve ipd (lahko pa kje kakšen ostanek leži). kaj več kot kakšnih 100, 150€ (pa še to sem šel prit zgornji skrajnosti) ne bi smelo bit, čeprav bi moral povedat, za kakšno vrata gre in površino..
fiksira se pa zadevo na več načinov, če recimo hočeš vidne spooje oz pritrdila ali ne ipd.
drugače pa imaš še kakšne alternative, recimo kolpa dela kerrock fasadne plošče (ni pa poceni to), potem so kakšne pločevinasti paneli (trimo, kingspan ipd).
naredi samo tako, da ne bo kičasto in da bo usklajeno z ostalimi zadevami na parceli.
@pimp
Enako vprašanje, ki si ga postavil tudi v segmentu 'Montažni sistemi in les', sem pobrisal. Zadošča, če temo odpreš le enkrat.
Izotop hvala za odgovor. Ograje sicer nebo tako malo, gre za 18 tm ograje...bom se malo popasel po netu..
ti je izotop kar dobro povedal.... neglede na proizvajalca si cene tu nekje skupaj....
bolj problem so barve, oz. dekorji, ti pa ti pri ceni lahko pomenijo tudi 50 eur/m2 razlike....
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
pri barvi ponavadi ni razlik v ceni, bolj od serije, pa podkonstrukcije, pritrdil ipd. potem je če gre seveda z klasično naročilo za objekt, v ceni tudi razrez ipd.
no, ne bom preveč o tem, govorim čisto tako, kar sem imel sam opravka s tem in ponudbo.
za 18m2 bo malo več kot 100€..
Je mišljeno kaj [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")gbkrunichr("46")si/osebne-finance/krediti/stanovanjski-kredit-mala-jerebika/]takšnega?[/url]. Pa še pogled iz notranje strani: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fesst.si/p2011/prodamo-trisobno-stanovanje-planina-i..html">http://www.fesst.si/p2011/prodamo-triso ... na-i..html</a><!-- m -->
