PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Odstranitev del ostresja
Pozdravljeni
1.
Sem nov na forumu in imam vprasanja za tiste ki se spoznajo na ostresja.
V prilozeni sliki pri teh dveh stebrah oznacena z krogom je stena -konec hise, naprej pa je spodnji 3m leseni del-drvarnica.
Vprasanje,ali bi lahko odstranil ta del drvarnice z ostresjem brez da se kaj prevec ogrozi streho.Prosim za nasvete in mnenja.
2.
Naj povem da je celotno ostresje ze nekaj let zamakjeno za vsa 20cm se vidi ze na oko od zunaj proti temu delu ki bi ga naj odstranil
Nov rust ne pride v postev,hisa je stara vsaj 70let.starejsim ljudem pa tezko dopovem da je treba kaj zamenjat.
Ali se lahko ostresje ojaca od znotraj ,da se ne bi vec nagibala,
prosim za mnenja.
hvala za vsak odgovor.
.jpg   Optimized-DSC_0245.jpg (Velikost: 232,91 KB / Prenosi: 572)
Praviloma se vse da :wink: . Dvomim, da čakaš potrditev in nato delal sam. Potreben je obisk dobrega tesarja, ki bo takoj povedal kako, kaj in koliko :mrgreen: ....
Citat:Ali se lahko ostresje ojaca od znotraj ,da se ne bi vec nagibala,
Načeloma se da lesena konstrukcija vedno ojačati. Je pa treba ugotoviti vzrok zamika (nagiba, ...) in določitev šibkega elementa, ki je potreben ojačitve. To pa bo težko iz skromne fotke.
Kaj pravite na to ,da dal par novih skarj in jih med sabo po dolzino vodoravno povezal?
Drugace pa se eno vprasanje,poglobil bi tri sobe v hisi od znotraj.
Zdaj ,hisa je stara iz pamtiveka ampak nic popokana je pa malo nizka okrog
2 m visine ponekot deske na tleh drugje malo betona.
Bi lahko kopal do 50cm globoko ,mislim da ne bi kaksne nosilnosti sten pokvaril.
Zdaj za temelje nisem ravno preprican ampak nevem ce ni kamen ala lapor.
.jpg   DSC_0251 (Medium).JPG (Velikost: 131,74 KB / Prenosi: 446)
Dobro je brati komentarje. Ti ponavljam mojega:
in dodajam, da je isti postopek potreben pri želji se vkopavati 0,5 m. Ne veš kakšen je material temeljev, ne poveš na kakšnem terenu stoji hiša. Kakšna je nevarnost podtalnice? In še kar kup potrebnih podatkov je potreben, da neboš bincnil v temo.
