PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Estrih: stiropor + talna
Pozdravljeni. Zanima me par stvari:
Pri meni bo kmalu prišel na vrsto estrih. Stanovanje je v zgornjem nadstropju. Vgrajena bo tudi talna, vendar ker zaenkrat še ni (ne bo) sistemskih plošč, sem razmišljal o stiroporju.
Katerega bi priporočali (tlačna trdnost), s tem da bi malce več poudarka dal na zvočno izolacijo? Glede na to, da imam aluplast cevi in naj bi držale obliko, ko jih položim, ali bi bilo dovolj, če bi cevi talno ogrevanje pritrdil samo s tistimi sponkami za cevi v stiropor? Ali je potrebna mreža?
Ce hoces imeti boljso zvocno izolativnost imas "mehkejsi" stiropor (EPS 70 oz. celo stiropor z namensko poruseno strukturom za boljse dusenje zvoka - kot npr. STIROESTRIH-T, ki ima se nizjo tlacno trdnost).
Samo sponke pa tega v "mehkem" stiroporju ne bodo 100% drzale. Mreza bi bila zelo priporocljiva.
Sam sem te sponke nameraval uporabljati na daljsih ravnih linijah, kot dopolnilo vezicam v EPS 100, pa je bilo bolj bogo vse skupaj. So pa bile PEX cevi.
Zasledil sem, da nekateri dajejo pod izolacijo še neko penico - kot izboljšavo zvočne izolacije? Ali to kaj pripomore k zvočni izolacijo, a je to bolj samo sebi namen?
Pri meni je AB plošča bolj slabo zapucana (hrapava), bi bilo polaganje te penice verjetno priporočljivo?
Penica = termosilent folija ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.izoterm-plama.si/si/proizvodni-program/Toplotne-in-zvocne-izolacije/Gradbena-folija-TERMOSILENT">http://www.izoterm-plama.si/si/proizvod ... ERMOSILENT</a><!-- m --> )
Tezko bi rekel, da bi ta pena imela kaj dodatnega efekta k obstojeci/predvideni zvocni izolaciji.
Groba AB plosca ni problematicna, ce je le kolikotoliko ravna. Samo zaradi tega ne rabis polagati pen/podlog.
Še eno vprašanje. V kopalnici je po tleh položenih kar nekaj odtočnih cevi, tako da bom moral stiropor rezati u prafaktorje... ali obstaja kakšna alternativa? Kopalnica je dimenzije 2,5m x 3,5m.
imas dve alternativi: reskiras en dan dela, in naredis kpl s stiroporjem - z obrezovanjem vseh cevi, ali pa das izolacijo v refuzi - zmleti stiropor v neki masi - ne spomnem se imena.
