Objave: 4477
Teme: 98
Good luck. Drugič pa ne sprašuj, če si že odločen kaj boš naredil. Se beremo čez x let na temo kako zamenjati 50m kabla, ker vmes ni dostopa in še spojke bremzajo pri izvlačenju.
LP,
Samojed
Objave: 551
Teme: 29
Pridružen: Feb 2008
Pa kaj ste tako črnogledi. Pa sej ta kabel bo v cevi pri miru in bo zaščiten pred vsemi možnimi vplivi.
Objave: 90
Teme: 12
Pridružen: Oct 2012
Kaj ga strasite, spojka s tulci in skrckami bo za vecno. Ce nam drzi v javni razsvetljavi zunaj v zemlji bo bp zdrzala v suhi cevi.
Objave: 551
Teme: 29
Pridružen: Feb 2008
Evo smo rešili situacijo.
V bistvu smo še nekaj kabla lahko potegnili iz cevi, tako da je bilo dovolj do prve stene, kjer smo naredili dozo in spoj obeh kablov s spojkami. Tudi za valjanec sem naredil svojo dozo in spoj.
Sedaj pa me zanima še nekaj glede ozemljitve. Ali je potrebno ozemljitev voditi tudi do kopalniških armatur, čeprav so cevi za vodo alumplast?
V tej temi na koncu razumem, da priklop pri alumplastu ni potreben. <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=22922&p=186713&hilit=ozemljitev+alumplast#p186713">viewtopic.php?f=6&t=22922&p=186713&hilit=ozemljitev+alumplast#p186713</a><!-- l -->
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Težko boš kaj ozemljil, ker nimaš kam ozemljiti....
Je pa vsekakor za ozemljiti kakšno tuš kabino, ki ima integrirano armaturo, morda grelec za paro, luči, ....
Objave: 551
Teme: 29
Pridružen: Feb 2008
Luči in ostale stvari so že tako ozemljene. Kopalnice bodo tako na FIDu.
Mi pa ni jasna tista debata v linku zgoraj. Razumem, da je potrebno ozemljiti pocinkane cevi, za alumplast pa mi ni jasno kako in zakaj.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Govorim o tuš kabini in ne o razsvetljavi kopalnice!
[img]httpunichr("58")//kopalniceunichr("46")urejamunichr("46")si/files/2011/12/Tu%C5%A1-kabineunichr("46")jpg[/img]
Objave: 551
Teme: 29
Pridružen: Feb 2008
Nič takega nimam predvidenega v hiši. Le navadne armature in nekovinske kadi.
Objave: 125
Teme: 21
Pridružen: Mar 2011
Lep pozdrav,
Sedaj sem pa tudi jaz pred situacijo, ko moram podaljšati kable, ker moram prestaviti dozo v zidu za cca 10cm. V dozi so zvezani kabli od vtičnic (220V). Ko bom prestavil dozo bodo kabli še ravno toliko dolgi, da bodo cca 3-4cm v novo postavljeni dozi. Ali naj tam spojim kable s spojko na vijak ter nato zvežem ali je bolj primerno spojiti z votlico. Klešč nimam zato bi raje uporabil spojke na vijak, če pa to seveda ni najbolj primerno pa bom poklical kakšnega električarja, da mi podaljša z votlicami. Bo pa seveda vse skupaj vidno v novi dozi (tudi spoji za podaljšanje).
Ali v primeru spojk z vijaki lahko predlagate kakšne čim manjše, da bom imel dovolj prostora v dozi?
Hvala.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Nič ne poveš o tipu vodnikov, katere je potrebno "podaljšati". Trdi imajo svoj načina ,ki se nekoliko razlikuje od spajanja mehkih vodnikov. Okrog velikosti veznih sponk: pač vzameš tiste najmanjše, v katere boš zbasal zgolj dva drata, pa saj ni neki bav bav zmontirati vtičnico v dozo, v kateri so tri vezne sponke magari velikosti 6mm2.
Vsekakor je debelostenski tulec (ne tisti tenkostenski za stiskanje na mehkožilne vodnike) boljša izbira kot vijačna sponka. Ter preko seveda termoskrčna bužirka.
Objave: 10
Pridružen: Oct 2017
Torej narediš jašek in ne rabiš razbijat ploščic
