Objave: 90
Teme: 12
Pridružen: Oct 2012
Situacija je sledeča, po steni gre odtok iz prvega nadstropja (zgoraj je kopalnica) in sedaj bi v prtličju rad imel umivalnik in seveda odtok priklopljen na obstoječo vertikalo.
Stena je knauf in mi ni problem en del odpret, zanima me kako spojiti Y kos na to fiksno vertikalo. Po razmišljanju odrežem ven tak del kot je dolžina y kosa in na spodnjo cev nataknem drsni spoj, potem na zgornjo y kos in drsni spoj potegnem gor da spojim zadevo. Razmišljam prav?
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ko boš odprl, posveti in poglej, kje je cev trenutno 'štukana' (skoraj zanesljivo ni iz enega kosa). Mogoče se ti izide, da bo tvoj Y lepo sedel v mufo spodnje cevi - za zgoraj bi jaz dal ene tri segmente, da bi dobil potebno minimalno razdaljo in lahko zmontiral brez drsnega spoja (meni drsni spoj s premično mufo v steni ni všeč, ker morajo tesnila res opravljat svojo funkcijo). Poglej še Polo-asv tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tapro-trgovina.si/dokumenti/polo_kal_katalog.pdf">http://www.tapro-trgovina.si/dokumenti/ ... atalog.pdf</a><!-- m -->
Objave: 90
Teme: 12
Pridružen: Oct 2012
Ja sej to me muči kako se spodnje tesnilo na drsnem spoju obnese ker ga stalno zaliva voda. Bom odprl in pofirbcal če je kje štukatura blizu.
Drugače sem itak mislil drsni spoj še zasilikonirati da mu malo "pomagam" pri tesnenju in da nebi sčasoma kam zlezel.
Objave: 7110
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
AlanV6,
katero žvat pa voziš "V6"?
Ko boš odprl steno, poglej če lahko malce spodviješ cevi; mi smo pred časom tudi tako naštukali fi50KCM cev od umivalnika; tudi pri KCM fi 125 (kanalizacija) smo uspeli.
Če je le mogoče začni pri "mufni"; fi 50 ti omogoča max 4,5 cm hoda na mestih kjer se štuka. Se malce potrudi in menim, da ti bo uspelo; vse komade v tesnilom (mufno) namaži z "cetom" (ali slično) boš lažje stikal komade med sabo.
